Oazis
Странный паралич поразил мой видеомагнитофон Panasonic NV-FJ700 (ему 12 лет). Он работал всегда исправно, в последний раз я записывал с кассеты на диск 2 месяца назад и он нормально воспроизвел всё. Но вот вчера включил его и удивился. Механизм работает (воспроизведение, перемотка), а сигнал с него на телевизор не подается (ни звук, ни изображение). Поменял шнур тюльпан на другой (хотя он исправный), но это не решило проблему. У кого была такая же неисправность, в чем ее причина и как лечить, пожалуйста откликнитесь. |
iga
Заместитель Администратора
БВГ.....Лента сыплется... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
viktor_ramb
Сам себе начальник
Oazis, послушай звук отдельно и не на ТВ - если есть, то clean your head , не свою конечно, а видика! |
мастер-ломастер
Oazis, попробуй по НЧ или ВЧ, не знаю как он у тебя включен. |
Oazis
iga, я задал вопрос, а вы решили шутить. При чем тут лента? Она в прекрасном состоянии.
мастер-ломастер и viktor_ramb, я соединяю тюльпаном и экран пустой (синий). |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Oazis,Цитата: | iga, я задал вопрос, а вы решили шутить. При чем тут лента? Она в прекрасном состоянии. |
Очень даже при чём если самой молодой ленте наверняка десять лет!
Вас научить диагностике неисправностей ВМ/ВП займёт больше времени чем специалист диагностику сделает и возможно даже устранит причину проблемы. |
Oazis
viktor_ramb, ну как вам объяснить. Мне принесли видеокассету. Она в прекрасном состоянии (свадьба). Ни она, ни любая другая, что есть в моем архиве, не играют. То есть, механизмы кассет и сами ленты в безупречном состоянии. |
мастер-ломастер
Oazis, так я не пойму, видак не работает и по ВЧ и по НЧ? а если подставить другой ТВ? там есть переключатель тест сигнала, он работает? |
NeymeYka
Oazis?Какие могут быть от нас шутки?Тебе перечислить все поломки,при которых (внезапно) пропадает изо и звук?От тебя пришёл только факт-Сломалось...Как мастер могу тебе сказать-нужно начинать с проверки кристаллов БВГ и заканчивать ВЧ,НЧ-выходами.И не исключай поломку твоего ТВ.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 15:49
А ты действуешь-"Нате поломку-дайте ответ" |
Oazis
NeymeYka, телевизор прекрасно показывает эфирные и спутниковые каналы. Так, что не в телике дело. В соседней комнате есть другой телик. Подключил. Но и там не показывает видеокассету. |
NeymeYka
Oazis тактебя жаба душит отнести мастеру(чтоб сделал) и дать ему денег?Здесь Халявы не будет-если сам мастер-бери прибор в руки . |
Oazis
NeymeYka, я спросил: были-ли такие случаи на практике у кого-либо? Ведь поражает то, что вчера маг работал и вдруг сигнала нет. |
NeymeYka
Я думаю,что, каждый мастер сталкивался с такой поломкой.Никто ещё не приходил, и не пожаловался что видик не летает. |
Oazis
NeymeYka, но я хотел выяснить могу-ли я сам где-то пайку усилить или еще что-то подергать. Но где? |
NeymeYka
Oazis!Конечно, можешь ,и не только подёргать но и покрутить там есть что,В видике,просто, тебе-же потом будет дороже |
мастер-ломастер
Oazis, к мастеру, умер усилитель сигнала с БВГ. |
Oazis
мастер-ломастер, усилитель сигнала с БВГ - это дорогой ремонт? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Oazis, Цитата: | усилитель сигнала с БВГ - это дорогой ремонт? |
Всё в мире относительно! |
iga
О....Как долго...Oazis, бОшку помой и возрадуются на экране свадебные персонажи.... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 822 сообщений в 224 665 темах.
Oazis
iga, чуть выше я писал, что дело не в головке (она чистая, но я все равно почистил, но толку никакого). Вообще, когда головка загрязнена, то на экране чуть-чуть что движется, а тут ничего. То есть, экран сейчас синий, впечатление такое, что нечто вырубилось по пути. |
