SergeyX
Снял бак стиральной машинки Candy Holiday 1002 TL. Выпали 2 детали.
Помогите идентифицировать.
Рифат
Обыкновенный человек
хороший размер груди у хозяки сма |
SergeyX
От блин.. А покрытие детальки точь в точь как у сма
,а первая? |
Рифат
Обратную сторону детали покажи, что то не припоминаю такую в машинке |
Мелиор
Либо крепление транспортировочных болтов, либо противовеса. SergeyX, зачем берешься не за свое дело? |
Dima700926
Да ни одна из них к машинке отношения не имеет. |
SergeyX
Цитата: | Либо крепление транспортировочных болтов, либо противовеса |
Машинке уже 10 лет и никаких транспортировочных болтов там нету столько же, а противовесы крепятся болтами непосредственно к баку. |
Vladimir
Деталь под номером (1) скорей всего от этого
cybe
Vladimir писал: | Деталь под номером (1) скорей всего от этого | давненько уже такого не встречал, ну если тока укороченный
SergeyX
Сообщений много, а толку почти 0. Не может такая деталь просто взяться ни откуда. Позже сфотографирую обратную сторону. |
Kaskad11
SergeyX, она взялась не ни откуда а из карманов. В машинке можно найти что угодно, почти. |
SergeyX, вы никак осерчали? |
vrybalkin
SergeyX, а вторую деталь,надо примерять хозяйке. |
allfat
Добрый дядя
SergeyX, тема сисек до конца не раскрыта! Ждемс |
шайтан
Виртуоз болгарки
vrybalkin писал: | SergeyX, а вторую деталь,надо примерять хозяйке. |
"Тут давай его пытать я,
Опасаюсь - маху дам,
Как проверить - лезть под платье?
Так получишь по мордам..."
В.С.Высоцкий |
Сейчас будут претензии SergeyX, что снова не по теме, а по-мне так все по теме... |
allfat
Добрый дядя
как то так
SergeyX, воооо, учись, пример образного мышления. В ремонте совсем нелишне.
И знание предмета наблюдается |
Александр 13
Да без них будет стирать нормально(без сисек ),собери всё правильно.
Тебе бы на камеди-форум по ремонту БТ,а то вон как всё сопоставил на картинке и главное ничего лишнего,остаёться загадкой размер. |
vlanga1
Коллеги, вы не правы ! Без сисек половина, а то больше стиралок работать не будет!!! А вааще предлагаю (да простят меня модераторы) -) перенести тему в " Угадай деталь -) и устройство" ( размер , -) , то есть ) ! |
