Ariston CLAS 24FF проблема с ГВС
Electronik22
Electronik22
Сообщение #1 от 15/07/2013 15:39 цитата
Доброго времени суток, уважаемые. При вывернутом в крайнее левое положение регуляторе ГВС (36 гр.) и при небольшом разборе воды идет кипяток (до 57 гр.). Да и на СО котелок тактует по страшному. Мин. давление на горелке 2,2 мБар. В связи с этим вопрос - можно ли давление минимума устанавливать на значение меньше паспортного и чем это чревато? Ради эксперимента поставил 1 мБар, догревает на минимуме до 40, все устраивает, но всеже?
Прочел страшные посты о прогорании сот горелки, так ли это?
dynamit
Сообщение #2 от 15/07/2013 20:46 цитата
При протоке меньше 5литров в минуту вода всегда будет перегреваться.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #3 от 15/07/2013 20:50 цитата
dynamit писал:
Я в курсе, но я задал конкретный вопрос.
denek
Сообщение #4 от 15/07/2013 22:18 цитата
ни разу не встречал прогоревших горелок, но мин. давление на горелке менее 2 мбар на аристоне не делал...
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #5 от 15/07/2013 22:19 цитата
dynamit, в инструкции, что написано? или ты ждёшь одобрения или разрешения кого то с форума - типа Да сделай 1мбар? Если котёл при минимальном давлении газа настроенном по паспорту на котёл тактует - значит для этого какие то причины и надо решить их, а не искать неправильного лёгкого пути..тем более ты говоришь, что и СО тактует...
P.S. Последствия заниженого давления на горелке - могут быть разными от сажи с прогоревшими ламелями, до ....
ANDYZL
Сообщение #6 от 15/07/2013 22:37 цитата
работают от 10 до13лет десятка 2 котлов при 1,5мб(прикручены в силу очень низкого давления воды - 0,3 - 0,5бар)никаких изменений на горелках не обнаружено. регулярно ТО правда ,забивается теплообменник накипью за год.
dynamit
Сообщение #7 от 15/07/2013 22:49 цитата
КоВлИг, читай внимательно тему, я пишу про перегрев при малом протоке, но никак НЕ СОВЕТУЮ УМЕНЬШАТЬ МИНИМУМ НА ГОРЕЛКЕ НИЖЕ ПАСПОРТНОГО! неодобрение
denek
Сообщение #8 от 15/07/2013 23:13 цитата
у меня коллега на своем домашнем котле заглушил по 2 крайних жиклера, тем самым уменьшив мощность котла.
Он даже при никаком протоке воду неперегревает...
Electronik22
Electronik22
Сообщение #9 от 15/07/2013 23:19 цитата
ANDYZL писал:
Не думаю, что это связано с заниженным давлением. Скорее наоборот - теплообменник прослужит дольше.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2013 00:22
КоВлИг писал:
Я не жду ничьего разрешения, я задал вопрос и хочу получить адекватный ответ.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2013 00:24
КоВлИг писал:
Это из личного опыта или просто треп?
Lavrishin
Сообщение #10 от 16/07/2013 09:51 цитата
Electronik22,
Я выставлял 1 мБар. 5-й год - полет нормальный... Горелку осматривал 12 дней назад. Пока - полный порядок...
Electronik22
Electronik22
Сообщение #11 от 16/07/2013 15:13 цитата
Lavrishin, Спасибо дядя Саша, успокоил. А то все стращают да стращают.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #12 от 18/07/2013 01:20 цитата
Electronik22, не буду вникать в подробности, но это не трёп. Стращать я вас не собирался. Так же скажу, что тяга в дымоходе напрямую зависит от температуры уходящих и на улице, приблежая их к одинаковому значению(летом) вы...
P.S. и хорошо если ламели прогорят или теплообменник сгниёт от конденсата....
P.S.S. А опыт у каждого свой - вот вы и поделитесь своим.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #13 от 18/07/2013 07:50 цитата
КоВлИг писал:
У меня турбик и конденсатосборник стоит, так что это мне не грозит.
revoleg
Сообщение #14 от 16/07/2014 09:50 цитата
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у меня похожая проблема, только температура воды достигает 57-60* даже при среднем или максимальном напоре. Устал я тратить время и деньги на сервисников. Регулировали, пол-года работает и снова горячо. У меня нет мудреных приборов, манометров. А регулятор давления газа под прозрачным колпачком и красный!!! Стоит ли крутить на пол-оборота?
Спасибо!
calinvictor
Сообщение #15 от 16/07/2014 12:29 цитата
revoleg, Устал я тратить время и деньги на сервисников.
Наверное Вы не умеете читать,читаем правила ,прописываемся,открываем свою тему,озвучиваем замеры газа ,и проток воды,делаем выводы и принимаем решение.Крутить можно все если понимаешь для чего,зачем.и как и на сколько и последствия,а если непонимая то можно крутить пальцем между глазом и ухом.
revoleg
Сообщение #16 от 16/07/2014 14:47 цитата
когда совет начинается с "читать не умеете" .....
ДОБАВЛЕНО 16/07/2014 15:49
а заканчивается покрутить пальцем недовольство, огорчение
888
99
