LCD SONY (China) KLV-40U200AИ непериодическое негативное изо
Sampo
Сообщение #1 от 17/11/2013 17:33 цитата
LCD SONY (КИТАЕЦ) KLV-40U200A
матрица LTA400WS-L04
Иногда переходит в размытое , негативное изображение. Серое поле при этом выглядит пятнистым и неравномерно освещенным. Так может быть долго: и час и два. Стоит войти в меню регулировок яркости, контраста и пр. - работа восстанавливается по крайней мере до следующего включения.. Внешне повреждений нет. Подробной инфо не нашел, даже схемы нет.
Неясно, даже где искать. Возможно ПЗУ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 18/11/2013 18:14 цитата
Sampo, сначала попробуй шлейфы передернуть, а затем замеры напряжений до того и после того.
Конкретику не указал. Мы тоже ведь должны догадаться о составе и названии других блоков в твоем ТВ.
Captain
Captain
Сообщение #3 от 18/11/2013 18:30 цитата
Sampo, фото дефекта покажи.
Sampo
Сообщение #4 от 19/11/2013 19:37 цитата
Дефект выглядит примерно так. Появляется - сам и устраняется, в том числе и без каких-либо действий. Мастера намекают на возможность плохого контакта шлейфа матрицы, предлагая полностью разобрать ТВ, добраться до точек подключения шлейфа к матрице, прогреть и собрать назад, подложив резинку.
Попахивает дурным обьемом работ с неизвестным результатом. http://zalil.ru/34821434 фото
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 19/11/2013 19:50 цитата
Sampo писал:
А ты думал, что при помощи пульта его отремонтируешь?
Sampo
Сообщение #6 от 19/11/2013 19:58 цитата
Нет конечно. Просто я не спец в таких ТВ. Старые, кинескопные чиню успешно, рации, и многое другое. Вот и спрашиваю. Гамма - вряд ли, поскольку то работает, то нет. Думаю или программный сбой или шлейф. Может питание? но не могу найти схему. То что находится, даже внешне сильно отличается на вид.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 19/11/2013 20:00 цитата
Sampo, гаданием будем заниматься в другом разделе.
Sampo
Сообщение #8 от 19/11/2013 20:01 цитата
Да , конечно. Схемой не можете помочь?
Sampo
Сообщение #9 от 19/11/2013 21:46 цитата
Может приводить к такому плохой контакт в разьемах\шлейфах подсветки матрицы? Там 18В и вроде до 10А? Серое поле неравномерно светится, пятнами,(не полосами, а именно пятнами с нечеткими границами) и заметен муар. Или при такой картинке более вероятен шлейф LVDS? Нашел мануал, очень похожей модели.
vebs
Белгородец
Сообщение #10 от 20/11/2013 14:08 цитата
Состав телевизора по блокам и их фото в тему
