elektronik 41
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 090-911510-55 / 090-831410-07
Micom - C68230Y or C68224Y
Memory - AT93C46
SMPS - 2SD1545 / 2SD2334
Chopper - HL-4025B
SAW - HW2426 / K2950M
Secam - даташит на AN5633K
Video - даташит на AN5601K
Vertical - даташит на LA7830
Sound - TBA820M
Tuner - VTSS7H7 / UVE33-W21
Band - даташит на LA7910
Tube - A34KQV42X11 / 37SX110Y22-DC05
FBT - FCK-14A019A (HR7834) / FCK-14A028 (HR7737)
HOT - 2SD1554
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - RC-51A (MAK - код 1176)
IC remote - 9012-011
принисли телик проподало изображдекние с тактом звука было много микротрещен короче щас картинка есть и звук но не переключает и при нажатии любой кнопки програм громкости и прорчий экран гаснит и тишина потом востанавливается остается на томже канале показывает 17 канал да еще грется an5601k питание на блоке питаня в норме 115 и 17 в на микросхеме дистанции 5 вольт на 1 ноге |
Бакум
Рождённый в СССР
elektronik 41
схема не подходит узел на q619 какойто деятель поставил кондер между эмиторм и калектором и к r670 схема больше от Akai CT-1417 по цепочки приходит на 13 ногу ident дистанции |
Бакум
Рождённый в СССР
elektronik 41, для того чтобы схема подходила,надо реальный состав писать! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
elektronik 41,
Какое питание на видеопроце? |
elektronik 41
сморю сравниваю схемы померил на 29 ноге 12 вольт но прыгает явно пульсация ща электролиты проверю |
elektronik 41
пульсации в норме на кнопку нажимаеш экран гаснет и не светися повторно нажимаю на любую кнопку загорается экран уровень на 13 ноге дистанции так же меняется питание не просаживается
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 20 2013
на регулировках яркости и контрасности 38 и 36 выводах сважность также меняется то равномерные промежутки нажимаеш на кнопу 1 раз впрямогугольним импульсе меняется на минимальные промежутки |
валентин-сибиряк
elektronik 41 писал: | было много микротрещен короче щас картинка есть и звук |
Для начала нужно хотя бы 4-5 литов заменить.+В замерить,на 12ти вольтовом стабе сколь вольт узнать,потом продвигаться ближе к процу. |
LordLostr
elektronik 41 писал: | выводах сважность также меняется |
Твоя скважность,здесь не нужна,и важность тоже.валентин-сибиряк писал: | Для начала нужно хотя бы 4-5 литов заменить.+В замерить,на 12ти вольтовом стабе сколь вольт узнать,потом продвигаться ближе к процу. | Начни с Б.П. И сюда выложи. |
JYRIJJ
Спец-агент
elektronik 41,Цитата: | при нажатии любой кнопки програм громкости и прорчий экран гаснит и тишина потом востанавливается остается на томже канале показывает 17 | Соплей не наделал? что то подобное гдето видел! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Для начала хотя бы чистую, заведомо рабочую память подкинуть! |
gaydamaking
Было подобное... К.з std-by контактов сетевой кнопки! |
elektronik 41
блок питания 115 и 17 выдает 12 вольт на проце да кнопка сетевая сломана |
Иван Зенин
elektronik 41, у тебя кнопка AV течёт. |
goga_tv
Иван Зенин писал: | elektronik 41, у тебя кнопка AV течёт. |
или одна из кнопок на корпус... Выпаяй все кнопки для чистоты эксперимента. |
elektronik 41
было такое еще с резинками от кнопок были проблемы
спасибо братцы но не сегодня скоро в отпуск проставляюсь я понял где искать чинил аноны всюкую хрень не когда не лезу пока не пойму суть по должности положено наладчик электронщик сварочнные аппараты свч генераторы в осномно импортая хрень без схем или древность че подсунут работа по вызывам в отделе главного работаю а это развлекуха а все эти пальцы вером для детей сори пипишу 1 пальцем |
viktor_ramb
Сам себе начальник
elektronik 41, Цитата: | да кнопка сетевая сломана |
Стандарт после криворуких кустарей-нелегальщиков!
Цитата: | но не сегодня скоро в отпуск проставляюсь |
Если к тому времени, как руки трясьтись перестанут и ТВ ещё не прокиснет, а владелец его не уйдёт в последний путь, то откинешь контакты от доп.секции сетевой кнопки и попробуешь вкл в РР с ПДУ если он имеется конечно. |
gaydamaking
viktor_ramb
elektronik 41! Пить нужно МЕНЬШЕ... но чаще!!!... |
elektronik 41
опыт не пропьеш я билрдист уже скучно прямые кать вижу зарание что будет мне похъ на бабло я практик а не теоретим не знаю как свами обьснить но предчуствую ситуацию на не когда был пальцы вером люблу разнобрази и что прошол это уже семечки кто знает тот поуйме играю в бильяд без прямых в вертуле записывал видео с монитора по чесноку без всяких прибасов да могу выпить и забить на все но всеравно думаю что и как а 1 раз пробовал и забыл нет нада понять хо тябы для себя сколь ко времи сил угробил пофиг не когда не был дешовкой что знаю поскажу ну всех нюансов не узнаеш пока на практие не попробуеш
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 22 2013
все сегодя в отпуск через месяц добью телик на работе пока не поченю не упокоюсь это уже в крови не могу плюнуть типа не понимавю пошли на почитаю литаратуру пошарю в иторе все знать не возможно кленты все прывереные неторопят уже кто покопался да тежело но интесно иногда и за 5 минут почиш и и бывает гер знает что но по внешним признакам догадываешся схема есть а сути вопроса не пониаеш нюсов свех знать надо но практики маловато сори госпадин мадератор за то что пишу без знаков припинания уже позно пеучиватся пытался осваивать слеплой метод пичати но и сил и терпения нет и пальцвы нет те |
gilan
elektronik 41, ладно, понятно и без знаков препинания, что ты уже в отпуске
LordLostr, ну что, Саня, определим в раздел "Пьяные темы"? |
