giga3
На машинке менялась помпа, всё работало. Но т.к. у старой помпы разъём был цельный, а у новой отдельные, временно работало на скрутках. Недавно заменил скрутки наконечниками, перестала крутить и сливать. Воду набирает, дверцу блокирует, отсчёт времени программы идёт, по завершении, выдаёт ошибку "DOOR"
Куда копать? Статика могла мозги повредить? Как зима, так постоянно стреляюсь в железяки. Хотя вроде в проводку не стрелял... |
максим 0203
giga3, машину на бок клал,кода менял?Модуль залил.... |
Охотнику лучше на дичь... Или я в танке, или "DOOR" выдает не по окончании.Продномер укажи машины. |
giga3
Спасибо что откликнулись, а то я совсем приуныл от пиления женщины любимой.
максим 0203 писал: | giga3, машину на бок клал,кода менял?Модуль залил.... |
На бок не клал, наклонял влево слегка. Разве что, не очень аккуратно вертикально поставил.
xarl писал: | Или я в танке, или "DOOR" выдает не по окончании.Продномер укажи машины. |
Относительно "DOOR", проверял на самой короткой программе(слив, 2 минуты). Ошибка появляется через 2 минуты, но если выключить/включить машинку, таймер тикает и показывает 1 минуту.
Что есть продномер?
LB2000TRF или 34219 ???
giga3, видимо вы перепутали самостоятельный ремонт и интернет-ремонт... |
giga3
giga3
Пфф! Проверирил все почти деталюхи на плате, а дело было в передавленном проводе... Пластиком манжетки наконечника перерезало медь, как лезвием. Никогда бы не подумал что такое возможно. |
