kaylas
Телевизор включается в ждущий режим и все. При нажатии кнопки программ светодиод сильно тускнеет но включения не происходит.
Микросхемы:
TDA9351PS/N3/1/1610
ILA1519B1Q
ILA8356 Усилитель кадровой развертки с мостовым выходом
Замерял напряжения на микросхеме в надежде что подскажите куда копать.
TDA9351PS/N3/1/1610
Ждущий режим Пири включении
1 - 1,9 ; 1 - 0 ;
2 - 0 ; 2 - 4,93 ;
3 - 0 ; 3 - 4,93 ;
4 - 0,02 ; 4 - 0,08 ;
5 - 0,02 ; 5 - 0,03 ;
6 - 0 ; 6 - 0,07 ;
7 - 3,25 ; 7 - 3,25 ;
8 - 0 ; 8 - 0 ;
9 - 0 ; 9 - 0 ;
10 - 0 ; 10 - 0,08 ;
11 - 0 ; 11 - 0,03 ;
12 - 0 ; 12 - 0 ;
13 - 0 ; 13 - 2,7 ;
14 - 1,26 ; 14 - 7,7 ;
15 - 0 ; 15 - 4,98 ;
16 - 0 ; 16 - 3,22 ;
17 - 2 ; 17 - 2,8 ;
18 - 0 ; 18 - 0 ;
19 - 0 ; 19 - 3,98 ;
20 - 0 ; 20 - 0 ;
21 - 0 ; 21 - 2,92 ;
22 - 0 ; 22 - 3,29 ;
23 - 0 ; 23 - 1,85 ;
24 - 0 ; 24 - 1,85 ;
25 - 0 ; 25 - 3,85 ;
26 - 0 ; 26 - 3,47 ;
27 - 0 ; 27 - 4,63 ;
28 - 0 ; 28 - 3,12 ;
29 - 0 ; 29 - 2,25 ;
30 - 0 ; 30 - 0 ;
31 - 0 ; 31 - 2,28 ;
32 - 0 ; 32 - 0,18 ;
33 - 3,12 ; 33 - 0,1 ;
34 - 0 ; 34 - 0 ;
35 - 0 ; 35 - 3,61 ;
36 - 0,3 ; 36 - 1,88 ;
37 - 0 ; 37 - 2,52 ;
38 - 0 ; 38 - 4,38 ;
39 - 0 ; 39 - 7,72 ;
40 - 0 ; 40 - 3,87 ;
41 - 0 ; 41 - 0 ;
42 - 0 ; 42 - 3,29 ;
43 - 0 ; 43 - 0 ;
44 - 0 ; 44 - 3,29 ;
45 - 0 ; 45 - 0 ;
46 - 0 ; 46 - 0 ;
47 - 0 ; 47 - 0 ;
48 - 0 ; 48 - 0 ;
49 - 0 ; 49 - 3,25 ;
50 - 0 ; 50 - 3,16 ;
51 - 0,14 ; 51 - 0 ;
52 - 0,14 ; 52 - 2,8 ;
53 - 0,14 ; 53 - 3 ;
54 - 3,25 ; 54 - 3,2 ;
55 - 0 ; 55 - 0 ;
56 - 3,25 ; 56 - 3,23 ;
57 - 0 ; 57 - 0,03 ;
58 - 1,36 ; 58 - 1,33 ;
59 - 1,63 ; 59 - 0 ;
60 - 0 ; 60 - 0 ;
61 - 3,25 ; 61 - 0 ;
62 - 3,25 ; 62 - 3,25 ;
63 - 3,25 ; 63 - 3,25 ;
64 - 4,92 ; 64 - 4,7 ;
37_54mx93.rar 1.46 МБ Скачано: 434 раз(а)
НПР
Yuritsh
B.B.
kaylas писал: | потому как нужно на чем-то тренироваться и набираться опыта. |
На кошках пробовал? |
Ладно хоть не с жки начал,а то цифирей только 2 листа накатал и не лень же..... |
RV6FT
радиолюбитель
vadim3008
Мастер Добрых Дел
в сторону мастера
STIPLER
Халтурщик
Чем мерял? Китайским мультиметром? Проверь батарейку! |
JYRIJJ
Спец-агент
kaylas,Цитата: | нужно на чем-то тренироваться | начинаюс с [url=https://www.google.ru/#newwindow=1&q=детекторный+приемник]этого[/url] |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
kaylas писал: | Ремонтирую тв первый раз
и наверное последний.Кто дал тебе его для эксперементов?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2013 20:45
kaylas
Уважаемый Yuritsh теперь все правильно?
Спасибо за ссылку почитаю. Если не подчиню все равно сгниет в сарае.
И все же хотелось бы услышать какой нибудь дельный совет по ремонту этого аппарата.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2013 21:52
Друзья давайте закончим с девиантным подростковым подколом. |
STIPLER
Халтурщик
kaylas писал: | какой нибудь дельный совет по ремонту этого аппарата. |
Проверь ESR электролитов по питанию. |
cyberbob
C665 замени на удачу... |
kaylas
cyberbob писал: | C665 замени на удачу... |
Я что попал на форум тролей? Есть тут вообще специ нормальные?
В первом посте написал, что я начинающий, потому что радиотехнический закончил 10 лет назад. А дальше работал в it сфере, поэтому опыта мало. Если можете помочь помогите, а тролить и мнить себя пупами радиоэлектроники большого ума не надо.
В первом поте картинка на которой проседает 12 вольт до 9,9 вольт когда нажимаю на пульте канал. Это так должно быть если нет подскажите где искать неисправность?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2013 01:37
Nik_Al писал: | STIPLER писал: | kaylas писал: | какой нибудь дельный совет по ремонту этого аппарата. |
Такие советы ему даёшь... а он хоть знает что это такое? |
Ой как весело "я" знаю как проверять электролиты а вот парень на форуме не знает бу-га-га. Так смешно аж обобраться.Не_кал не нужно думать что вокруг тебя одни идиоты, а ты один такой перец умный.
Я действительно не знаю как поверять электролиты не выпаивая (Не_кал не обосрись). если это возможно поделитесь опытом. Надеюсь это не форум высмеивания тех кто что-то не знает! |
iv-9
Ты куда забрел? Здесь форум для тех, кто соображает в том, о чем спрашивает. Тебе же написали - проверь ESR. Не можешь - меняй на новые. Дельные советы обсираешь, таких здесь . Пальцем в детальку здесь не тыкают, только в глаз. За ноздрю никто водить не будет.
И ники намеренно искажают только недоделанные комплексорики. |
STIPLER
Халтурщик
kaylas писал: | Друзья давайте закончим с девиантным подростковым подколом. |
Вот Вам и ответ на вопрос:"надо ли подсказывать дефекты неспециалистам?" Грамотный человек сам рано или поздно освоит ремонт.Клиент,даже если ему пальцем ткнут в неисправность будет Конкуренцию со стороны первого остановить/замедлить может только технический "прогресс".Второй же изначально представляет из себя неспособный к обучению О. К чему тогда споры-дискуссии?! |
JYRIJJ
Спец-агент
Достаточно! |
kaylas
iv-9 писал: | Ты куда забрел? Здесь форум для тех, кто соображает в том, о чем спрашивает. Тебе же написали - проверь ESR. Не можешь - меняй на новые. Дельные советы обсираешь, таких здесь . Пальцем в детальку здесь не тыкают, только в глаз. За ноздрю никто водить не будет.
Никто в детальки тыкать не просил хоть бы блок подсказали в каком смотреть.
За советы очень благодарен двум Люлям JYRIJJ и STIPLER остальные занимались тролингом поэтому воспитывать и оскорблять меня не нужно. |
Yuritsh
kaylas, если бы ты, по ссылке, которую я тебе давал, выполнил хотя бы пункт а) - то давно бы решил свой вопрос без подсказок и без унижений. |
RV6FT
радиолюбитель
Здесь форум не для холявщиков умеющих мерять напряжение,этого не достаточно для ремонта,изучи как работает телевизор,и ты его сделаеш,если конешно будет желание,а учить тебя ни кто не будет на форуме |
