Sweduk
Всем привет.
Имеется аппарат HITACHI L42N05A у которого отсутствует подсветка.
После включения в верхнем окошке (Контрольное окно поджига EEFL ламп) виднеется синее свечение края первой лампы и через 2-3 секунды свечение постепенно гаснет.
Матрица: LC420WVE
Системная плата: 5800-A8M830-0030
Плата БП и Инвертора: 168P-P42CLL-WA 168P-P47ALL-WA 5800-P47ALL-W00
http://www.aliexpress.com/store/product/Skyworth-brand-new-original-power-supply-high-voltage-integrated-board-5800-P47ALL-W000-168P-P42ALL-WA/632172_1148280981.html
Схемы на неё не нашёл,но что то типо такого там
микросхема инвертора UBA2071at
Полевики - 12n50e
Оптопары - PC817
Напряжение на полевик приходит 398 вольт.
Итого имеем - Звук есть,изображение тоже(подсвечивал фонариком). Нет подсветки(она вообще не появляется).
Тыкните носом куда копать.
Сильно не пинайте,я новичёк. |
vebs
Белгородец
Sweduk писал: |
После включения в верхнем окошке виднеется синее свечение края первой лампы и через 2-3 секунды свечение постепенно гаснет.
| расскажи, где верхнее окошко и как туда заглянуть. |
B.B.
Sweduk, что имеем на ногах 18 и 24 ? |
Sweduk
Дописал в шапку темы недостающее...
А по факту подскажите как можно(если можно) проверить UBA2071 на работоспособность?
Вроде все правильно запитано судя по даташиту, но на выводе 24 нет ничего. |
Nik_Al
Старый таёжник
Sweduk писал: | подскажите как можно(если можно) проверить UBA2071 на работоспособность?
Осцилографом. Но первым делом измерить напряжения (режимы по постоянному току) |
Sweduk
К сожалению осцилографа под рукой нет.
Есть только Цифровой мультиметр)
VDD питающее 10 вольт.
На 24 ноге 0
23 FS 0
22 SH 0
B+ 398 вольт
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 13:27
18 нога 12 вольт |
Sacha29
Оптроны проверил?,сигнал ENA есть?Что на 15 пине сигнал вкл? что на 13 пине сигнал регулировки яркости? |
Sweduk
15 пин - 5 вольт
13 пин - 0 |
Sacha29
VDD мало будет должно более 12в, до стаба сколько напряжения. |
Sweduk
Sacha29
15 и по13 нормально.Сколько Vdd-s?
Так извеняюсь 12в как раз таки нормально для старта микры.Микросхему подкидывали?
Ещё интересует 3 и 12 пин что на них при РР
FB801 проверил? |
Sweduk
Исправляюсь - VDD 12.7 вольт,до стабилизатора 20.8
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 13:40
Нет микросхему другую не подкидывал,нет ещё в наличии,заказана на всякий случай,едет ко мне.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 13:41
Склоняюсь к пробитой микросхеме.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 13:44
3 пин - 1
12 пин - 0 |
B.B.
А на 18й ноге какое напряжение?Sweduk писал: | К сожалению осцилографа под рукой нет. |
Без осцила очень трудно начинающему маэстро. Надо иметь четкое представление о работе этого контроллера.
Почитай вот эту тему. |
Sweduk
Писал на 18 ноге 12 вольт. |
Sacha29
Можно микросхему подкинуть для работы все сигналы есть.FB801 проверил. |
Sweduk
FB801 цел. 398 вольт приходит на транзистор Q801
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 13:58
Вообщем предлагаете подкинуть микросхему? |
Sacha29
Лампы вообще не вспыхивают на секунду?Если нет то меняй. |
Sweduk
Если смотреть со стороны матрицы,то она тёмная постоянно. Если смотреть сзади в левое верхнее отверстие для контроля зажига ламп(с насечкой такое отверстие) то появляется синее свечение которое по истечению 2-3 секунд постепенно исчезает(при этом на экране темнота). |
Sacha29
Лампы осмотри!По 12 не должен 0/А у тебя не загораются. |
Sweduk
Разбирал матрицу,лампы все целы (запараллелены).
Пробовал подключать к ним отдельный инвертор,он их ел еле но зажёг ( правда не выдержал малёх, ибо снят бял с 24" телика)
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 14:21
Всмсле по 12 не должен 0 ? |
