Kursk 942
Добрый вечер. Сегодня попалась данная машинка со следующим отказом. Щелкает реле, двигатель начинает вращение, буквально 1-1,5 сек. реле отщелкивает и двигатель останавливается. после начинает заново в другую сторону и то же самое. Если снять ремень, то без него выходит на отжим .Придерживаешь рукой шкив, снова останавливается. На массу двигатель не пробивает. Тахогенератор норма (мерил с колодки двигателя). Забрал двигатель и модуль с собой. На аналогичной машине все заработало. Если откинуть вариант обрыва проводки( визуально цело, да и не похоже на нее), то на что обратить внимание?! Хочу понять суть неполадки, а не методом "тыка" ,используя заранее исправные запчасти, восстановить работу машины. Заранее спасибо. |
master.m
Терминатор
Kursk 942 писал: | Если откинуть вариант обрыва проводки |
А если не откидать???Модуль и двигатель на другой сма работают,хотя смущает фраза:
Цитата: | На аналогичной машине все заработало |
meistroisk
Кажись он все перепутал. То у него напруга слетает с реле, то на другой машине модуль работает. То без ремня выходит на отжим, когда реле отщелкивается через 1-1,5 сек |
do not open
Kursk 942
master.m, аналогичной- это AVSL 129
meistroisk, как я написал, так и есть. Если "перепутал" , то как должно было быть? |
Vladimir
Kursk 942 писал: | Забрал двигатель и модуль с собой. На аналогичной машине все заработало. |
Kursk 942 писал: | аналогичной- это AVSL 129
вообще-то 129 с трёхфазным движком
Kursk 942 писал: | СМА Ariston AVSL 80 |
а твоя с коллекторным |
Yo_Yo
стопыч
Kursk 942, при нагрузке на двиг, потребляемый ток двиглом больше. И отрубается. Замеры напряжений где? Постоянных и переменных. На двигле и в модуле. Меняй узлами и агрегатами и прояснится. Прошиву погляди накрайняк, если есть чем. Чего в ней попрописалось. Видно без помощи (или вообще без) мастера не обойтись. Ты на AVSL 129 ставил и двиг и модуль? А индикацию? Проводку тоже переставлял с AVSL 80? А ремень подошел? Если подошел, скока оборотов на отжиме выдала 129-я с двиглом и модулем от 80-й? Или ты и шкив барабана менял? |
meistroisk
стопыч писал: | Меняй узлами и агрегатами и прояснится. |
Хочу понять суть неполадки, а не методом "тыка" |
do not open
Yo_Yo че командаппарат впервые видишь |
Yo_Yo
do not open, в этой модели ни разу, Ты хоть представления имеешь о Indesit-ах? |
do not open
Yo_Yo
do not open, AVSL 80 все модели что я открыл все EVO2
ДОБАВЛЕНО 22 Февраль 2014, 19:24
do not open, лучше помалкивай, а то щас начнется ржач |
alexu
Yo_Yo, видать для do not open, набор резиков по кругу и есть ка |
do not open
alexu
do not open, так не спеши в след раз, просто в теме 2 модели и это EVO-2, но никак EVO-1
ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 19:39
Kursk 942, прошивку выложи для анализа, только родную |
meistroisk
можно конечно предположить, что прижимая шкив, напруга выше и контакта реле не хватает. Но чел писал, что отщелкивается реле через 1-1,5сек, значит проблема в напруге на реле. А онмодуль вкидывал в другую машину и там все ок.
Про двигатель я молчу, видимо он его проверил и на 100% уверен, что рабочий. Как он проверял-загадка, колекторный двиг проверял не напрямую, а "на аналогичной AVSL129" |
cybe
Kursk 942 писал: | Добрый вечер. Сегодня попалась данная машинка со следующим отказом. Щелкает реле, двигатель начинает вращение, буквально 1-1,5 сек. реле отщелкивает и двигатель останавливается. после начинает заново в другую сторону и то же самое. | это и есть работа трёхфазника с модулем EVO-II кол., т.е наверно движки попутаны от щастья |
alexu
Вадим ну зачем так сразу |
Dima700926
do not open, не то что "щас нет под рукой". EVO2 вообще с КА поищи. А насчет коллекторного-трехфазника, то аффтару видимо, по барабану. Для него движок - он и есть движок. Щетки почистить и прошить. |
