milas
unical eve 05 плата LMU 83 такая проблема котёл от сети 220в работает нормально от бесперебойника 1000вт 12в в 220в запускается происходи т поджих и тухнет так три раза потом выдаёт ошибку что не видет пламени на прямую в сеть работает нормально при замере мултиметром напряжение на базе транзистора smd1В отвечающего за контроль пламени на бесперебойки работает нормально в чё может быть проблема |
quazatron
milas, на бесперебойнике не работает? Или от сети не работает? |
milas
quazatron
milas, если не работает на бесперебойнике то это может быть оттого что бесперебойник не с "чистый синус". Еще может оттого что котел не заземлен. |
milas
8 котлов разных фирм работают нормально на этом бесперебойнике и синусоида правильная блок питания на этом котле трасформаторный процесор работает нормально если вы читали внимательно первое сообщение то когда на бесперебойнике работает котел и заме рения напрежения на базе транзистора smd1В отвечающего за контроль пламени то котел работает нормально токотел работает нормально |
quazatron
milas, попробывать через развязывающий трансформатор 220/220. Один конец вторички заземлить. |
milas
milas
Решено должен быть общий ноль при отключении света |
ENOTBORIS
Уважаемые специалисты. У кого есть принципиальная схема платы котла unical 05 ctfs 24. Перед новым годом котел выдал ошибку 6c. В магазине где покупал спец приехал и снял плату. 4 дня ее типо делал, в итоге я ее забрал. |
