alex678966
Специалисты!
Варочная панель Ariston KBT 6124 D. После приготовления на одной из конфорок она не выключается, работает на максимуме. Автоматика поддерживает макс. температуру, выключает и включает нагрев, но окончательно не отключает. После длительного остывания (выключена АЗСом) самовключения не происходит.
И что делать??? |
Мастерюга
alex678966 писал: | Специалисты! .....И что делать??? |
Твоя варка, тебе и решать: новую купить, мастера вызвать... |
alex x
релюшку поменять! ....пригорела!
постучи по ней, может отойти и дальше нормально работать, но лучше поменять! Ну а временно, если не получится можно отключить эту конфорку, остальные будут работать.... |
alex678966
"Твоя варка, тебе и решать: новую купить, мастера вызвать."
Мастерюга, тебе не жаль времени писать "такие Петросяновские" советы или больше негде блеснуть интеллектом?
Alex x, спасибо за реальное решение. А насколько сложно заменить реле самому и где посмотреть модель реле? |
Мелиор
alex678966, а тебе не стыдно задавать дилетантские вопросы на форуме для мастеров? Ищи форум домохозяек и там общайся.
"где посмотреть модель реле"... да на реле и посмотреть! Странно, что не задал вопрос а чем постучать по реле
alex678966
Мелиор, судя по том пустой болтовне вместо короткого ответа по существу, уверен, что и на форуме домохозяек ты фаворит и Старший модератор.
Не знаю, где "Мастерюга" бездумно скопировал слоган: "Умный больше узнает из глупого вопроса, чем глупый — из умного ответа", но очевидно, что не он, не ты не понимаете о чем это.
