dangerous5678
Здравствуйте, побежал термодатчик (как я понял, с одной стороны 4 контакта под фишки, с другой плоскость типо таблетки) , фишки выдернул не запомнив последовательность, два провода белых и два серых, их надо подключать в определенной последовательность или безразницы??
Рифат
Обыкновенный человек
там же всё подписано на проводах... |
dangerous5678
на термостате то ни чего не написано |
yura14
dangerous5678 писал: | Здравствуйте, побежал термодатчик (как я понял, с одной стороны 4 контакта под фишки, с другой плоскость типо таблетки) , фишки выдернул не запомнив последовательность, два провода белых и два серых, их надо подключать в определенной последовательность или безразницы?? | Два белых тонкие, а два серых толстые ??? |
dangerous5678
Мелиор
В общем я тему перемещаю. Если человек не может разобраться в таких вещах, то мастера вряд-ли будут ему помогать. (Ну разве, что yura14, по своему темпераменту ) |
dangerous5678
yura14 писал: | dangerous5678 писал: | Здравствуйте, побежал термодатчик (как я понял, с одной стороны 4 контакта под фишки, с другой плоскость типо таблетки) , фишки выдернул не запомнив последовательность, два провода белых и два серых, их надо подключать в определенной последовательность или безразницы?? | Два белых тонкие, а два серых толстые ??? |
да
один серый от тена идет , остальные куда то уходят не видно, на белых маркировка TH |
