Цифровая приставка. ELGREEN DVT2-5500 HD. Ремонт БП.
01dima01
01dima01
Сообщение #1 От 11/02/2015 18:49 цитата
Здравствуйте, не нашел раздел соответствующей тематике, решил написать сюда.
Не запускается БП, подал +5v отдельно на приставку всё работает. Заменил в БП Viper 22, сгорели 2 резистора не знаю какие. С 6-й ножки Viper22 на минус.
gsn
gsn
Сообщение #2 От 11/02/2015 19:10 цитата
Поисковики у тебя отключили? или влом?
Дальше моск включай.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 12/02/2015 00:37 цитата
Постыдно и бессмысленно задавать вопросы по ремонту ПРОСТЕЙШИХ БП.
GarlicBratan
Сообщение #4 От 09/01/2019 11:32 цитата
а вот и не так все просто, в этой приставке под надписью viper22a скрывается совсем другая микросхема, скорее всего thx203h.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 09/01/2019 14:16 цитата
GarlicBratan, через 4 года решил умом блескнуть?
Ничего там не скрывается http://archive.espec.ws/section1076/file35123.html
Обычная VIPer22AL.
GarlicBratan
Сообщение #6 От 17/01/2019 18:41 цитата
Да нее, просто делотакое - вот взялся бате приставку сабжевую починить, ну и делюсь тем чего нарыл. Вот за ссылку спасибо большое, а то резюки обгорели, номинал не разобрать. Еще бы научили как купить viper22aL а не viper22A... Кстати, в инете две истории есть - в одной випер новый бахал, а в другой новые шимы....пока склоняюсь к thx203h ибо я их уже купил, бахнет? вот:
GarlicBratan
Сообщение #7 От 18/01/2019 03:17 цитата
не бахнул, заработало, 5.2В - норм)
Запаял thx203h (была якобы viper22a), 33mkfx400v б/у (был 10мкф вздутый), резюк 1.2 ома собрал из двух последовательных 1 и 0.2 ома от старого hdd (было два по 2.4 ома в параллель), предохранитель на 2А (был 1А, потом заменю), еще tl431 и hs817 за компанию поменял на новые, возможно были живые.
Работает, но пищит в дежурном режиме, и источник высокочастотного свиста не нашел, то радиатор, то трансформатор, то плата , с метра уже не слышно, но всерно найти хотелось.
фотка(2.6 мб)
tutu7
Сообщение #8 От 19/01/2019 12:01 цитата
Частота ШИМ не подошла. равнодушие
GarlicBratan
Сообщение #9 От 21/01/2019 00:41 цитата
Кроме меня никто свист не слышит), предохранитель заменил на 1а, сутки отработала, вскрыл, пропальпировал - перегрева нигде не нащупал, отдал хозяину.
Вспомнил, включается иногда не сразу, я так думаю, надо было все электролиты менять?
GarlicBratan
Сообщение #10 От 27/06/2019 17:25 цитата
Тут опять принесли, говорят сдохла опять, я вскрывать, а она в пломбах еще))) думал вернулась, оказалась такая же. Пока еще включается, но не загружается, хоть и пытается, заставку кажет, по кругу, притухая при этом светодиод. Рецепт тот же? или с электролитов начать?
