[РЕШЕНО] LCD Saturn 325 нет приема эфирных каналов
aleksandr33
Сообщение #1 от 18/03/2015 11:54 цитата
шасси MST182VGV6.0-A
состав:
Матрица - ?
Проц - ?MST6E182?
Тюнер - CDT-3SP512-36
Память -
T-CON - mt3151a05-1-xc-(cf181)
БП - lk-pi320206b-24
инвертор - lkp-cb022
Принесли с проблемой "нет сигнала" с эфирки.
Питание с БП
5 - 5.1
12 - 11.7
24 - 23.9
Пробежал по бп, майне ESRом - проблем с конденсаторами не выявлено.
Заменил кварц в тюнере, эфир появился, но после сбора тв на прогон все повторилось!!! нет сигнала.
С флешки видео читает, подключил в аналоговый вход СПТВ тюнер и фото (закончилась квота не могу ничего прикрепить)
semvictor
semvictor
Сообщение #2 от 18/03/2015 20:54 цитата
Процесс настройки виден?Напруги на ногах тюнера все?
aleksandr33
Сообщение #3 от 19/03/2015 09:59 цитата
semvictor, Здравствуйте.
На тюнере напряжения присутствуют 5 и 30
На первой ноге при настройке изменяется от 0.2 до 30
aleksandr33
Сообщение #4 от 19/03/2015 12:48 цитата
Изо с подключеным сптв тюнером https://drive.google.com/open?id=0ByxR39xTfACPYUc2WmJlMUdoSzA&authuser=0
Замерял на майне https://drive.google.com/open?id=0ByxR39xTfACPT1BwZ0lERVBmb0E&authuser=0
semvictor
semvictor
Сообщение #5 от 19/03/2015 19:02 цитата
aleksandr33, Если б еще объяснил что и зачем и где мерил...Зачем показывать напругу на всех ногах стаба(достаточно на выходе)?Фото твои малоинформативны(посмотри как это делают другие).И какие замеры они выкладывают в тему.
s1
