TV Panasonic TX-LR32U20, не запускается ШИМ в БП
kapral04
Сообщение #1 от 01/04/2015 12:06 цитата
БП - TNR 4G 469 AB
основной ШИМ - SSC9512
Доброго времени сток. Прошу ребята вашей помощи, не могу определить причину почему не запускается ШИМ.
Реле питания основного БП срабатывает после включения, и выключается через 2-4 сек.
Майн плата не получив основного питания отключает БП
Схему БП не нашел, но зарисовал около разъемную часть
Запустил БП без майн платы для этого подал 6 вольт на 11 вывод разъема (питание реле) и через делитель на двух резисторах подал
2 вольта на 9 вывод (сигнал вкл.)
После чего питание пришло на ШИМ инвертора и и самого импульсного БП
инвертор:
импульсный БП:
Инвертер вроде бы работает и заряжает конденсатор до 350-400 вольт
а вот ИБП на SSC9512 не запускается/
Ключевые транзисторы рабочие.
В даташите на SSC9512 напряжения не указанны, у меня на нее приходит 19 вольт (конденсатор по питанию на 50V)
Электролиты в обвязке шим поменял (их 2 шт.)
Все диоды, и дроссели прозвонил.
Осциллографа нет - выход шим не проверял.
Решил поменять сам шим, вот вчера пришел, впаял - ни чего не поменялось.
Цепей блокировки или защиты в схеме по моему нет (только контроль выходного напряжения)
Нашел у Вас схему схожего БП http://archive.espec.ws/file27339.html
ее можно взять за основу (хотя и шим другой)
Я уже не вольно подумываю что бракованная микросхема пришла.
В обвязке ШИМ почти все элементы smd
У кого есть хоть какие то идеи - помогите.
Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 13:09
ШИМ SSC9512 - если кто то решит помочь и вникнуть.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 13:15
Вдруг кому не будь понадобится:
Схема запуска БП TNR 4G 469 AB без майн платы
ну и распиновка:
1,2 - 6V (дежурный БП)
3,6,8,15,16 - GND ("холодный"общий, масса, корпус)
4,5- питание на майн плату 1 (+)
7 - питание майн платы 2 (+)
9- Сигнал на включен
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 01/04/2015 14:02 цитата
kapral04 писал:
через делитель на двух резисторах подал 2 вольта на 9 вывод (сигнал вкл.)
Можно было просто закоротить К-Э транзистора.
kapral04 писал:
На выходе БП что-нибудь проверял?
kapral04 писал:
импульсный БП:
Какое напряжение VDC?
Твоя тема? http://service.profiforum.ru/t2-topic
Что это за форум, с одним участником? смех
Это как понимать?
Причина поломки
Сообщение автор Admin в Вс Мар 22, 2015 12:37 pm
Вокруг да около ходить не буду в моем случае неисправна была микросхема SSC9512.
kapral04
Сообщение #3 от 01/04/2015 14:17 цитата
На вторичке импульсного трансформатора - 0v
VDC - я так понимаю входное напряжение на ИПБ
оно в районе 380-390 вольт (подается с инвертора на FA5501)
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 15:22
Спасибо, но я то заменил SSC9512 и без результата
Это и наталкивает на мысль о браке нового шим, но сомневаюсь.
Какое Ваше мнение ?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 01/04/2015 14:36 цитата
Yuritsh писал:
Имелось ввиду: КЗ, литы на ESR.
kapral04
Сообщение #5 от 01/04/2015 14:48 цитата
да проверял - звонил омметром и за диодами подавал напряжение с лабораторного БП- ток потребления 0, утечек нет.
Обхожусь пока без ESR- не могу себе позволить
MXN8
Сообщение #6 от 28/05/2019 22:33 цитата
Ищу прошивку к данной модели TX-LR32U20 по всему инету, на офсайте Панасоника ее нет, так как она не обновлялась у них, а хорошо бы найти в формате TX-LR32U20SDDL.zip одобрение
1
