ВАЗ
Добрый день шасси ТМ8402А Состав телевизора TB1226CN, TDA8403k
БП собран на TDA4605-3
После замены транзистора в бп и диода телевизор запустился
но напряжение В+ занижено
В дежурном режиме 140в а при включении 95в конденсаторы менял
На 1 ноге микросхемы БП 0.4 вольна обратная связь впорядке
Лампочкой нагружал тоже самое
Телевизор работает но на светлых кадрах заливает белым и на ПК напряжение падает до 60 вольт хотя после ТДКС выходит 180 вольт
После того как делаеш меньше скрин телевизор работает без проблем!
Может кто-то натолкнет на умные вещи или подсказки?
http://www.pulttv.net/blogs/shemy-televizorov/shemy-televizorov-orion
ссылка на схему закачать немогу ! |
LordLostr
serega-64
=на ПК напряжение падает до 60 вольт хотя после ТДКС выходит 180 вольт =
Ты разберись что от куда, а потом уже вопросы задавай. |
alexander3311
ВАЗ писал: |
ссылка на схему закачать немогу ! | Разбирайся со схемой по твоей ссылке!
Снимок1.PNG |
Описание: |
Размер файла: |
213.85 КБ |
Просмотрено: |
268 раз(а) |
Снимок2.PNG |
Описание: |
Размер файла: |
215.26 КБ |
Просмотрено: |
220 раз(а) |
Снимок4.PNG |
Описание: |
Размер файла: |
211.42 КБ |
Просмотрено: |
243 раз(а) |
Снимок.PNG 135.68 КБ Скачано: 209 раз(а)
Снимок3.PNG 95.64 КБ Скачано: 198 раз(а)
eduard2
ВАЗ, Цитата: | светлых кадрах заливает белым | стесняюсь спросить ,а ГОЛУБЫЕ кадры есть у тебя? и куда они заливают тогда |
LordLostr
ВАЗ
Пошаманив над БП а точнее над обратной связью
Телевизор заработал все хорошо Всем спасибо!!! |
