NikolaiMalaxov
Доброго времени суток.После ремонта эл.модуля наблюдается такая проблема-все режимы работает отлично,заканчивает стирку открываешь а в баке остаётся вода.Заметил что при сливе воды-когда бак полный идёт нормальный слив,но где то на середине бака начинает плевками сливать воду-небольшими частями выплёвывать и соответственно не до конца сливает.Прочистил всю систему слива,достал шурупы,монеты,пуговицы.Картина не изменилась,на помпе при сливе 220 вольт стабильно.Я так понимаю дело в самой помпе?Насос PLASET-COD.64079 |
serega-64
Коль, крыльчатку посмотри, машинке скока лет, мож от старости пластмасса на крыльчатке хрупкой стала и инородными предметами половину снесло.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2015 23:10
Проверь на вращение помпу, в смысле свободно ли. |
regiss
serega-64 писал: | Проверь на вращение помпу, в смысле свободно ли. |
sashko65
Николай , думаю что когда тебе было 16...20 лет то твоя ( помпа) работала на все 100 . но увы время делает свою плохую шутку. |
NikolaiMalaxov
serega-64, да крыльчатка вроде в норме,без воды включал на слив крутит вроде нормально.пальцем проворачивается но не свободно,а как и положено магниту. |
disel 33
обленился народ, так тяжело 3 шурупа открутить и попробовать подставить новую помпу |
yura14
NikolaiMalaxov писал: | ...без воды включал ... | |
sashko65
Коля не дури, поставь новую и все будет (пучком). |
NikolaiMalaxov
Значит клиент приврал.Снизу барабан в корозии,видать давненько да пыха модуля не полностью сливала.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2015 23:38
disel 33, была бы под рукой,подставил.завтра едем покупать. |
disel 33
NikolaiMalaxov, это ходовой товар,всегда держу у себя хотя-бы по одному экземпляру помп,нагревателей, убл, ( часто встречающихся фирм) |
NikolaiMalaxov
disel 33, да я стиралки своим да нашим только починяю.не держу запчастей на них. |
Mitya80
царь |
рембыттехник
Mitya80 писал: | царь |
Не царское это дело, насосы менять |
Александр Михалыч
А вы думаете "Им, - царям, - легко?!" |
шайтан
Виртуоз болгарки
Александр Михалыч писал: | А вы думаете "Им, - царям, - легко?!" | вчера царь, сегодня царь - скукотища
В общем - всем всё ясно. Тема переезжает в |
NikolaiMalaxov
Приветствую! "дело было не в бабине".Заменил насос сливает отлично-ощутимая разница-по сравнению со старым насосом.Но проблема в том что машинка проходит весь цикл стирки отлично-стирает,полоскает,отжимает,но после отжима заливает воду слегка покручивая барабаном(как процесс замачивания).И завершает операцию -загорается END.Открываешь а в баке вода.После пыха модуля заменил R9,Д2,Д3,TR6,TR7 и
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 19:53
восстановил дорожку между R9 и Д2.Тиристор управления клапаном может так шалить?Или всё же проц так себя ведёт?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 20:08
Схема тут лежит http://archive.espec.ws/section752/file28629.html |
NikolaiMalaxov
Дело оказалось в симисторах Z0607,при прозвонке как исправные,заменил все пять штук и машинка заработала как положено. |
