4elout
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, не смышленому "электронщику". Не судите строго - я только учусь.
Модель: BBK LT2621su.
T-CON: не понял что это)
Модель инв.: не знаю где посмотреть
Состав: FAN7313,FAN7530,FAN7602
Мать: RSAG7.820.1529/ROH VER C.
Состав: TDA726624,PS321
Не знаю что еще написать, радиатор не хочу отрывать.
При включении загорается индикатор на передней панели, на секунду, после чего гаснет. При повторном включении индикатор уже не светится, только спустя время(без нагрузки).
При вскрытии обнаружил вздутый кондер С849 (схема прилагается). Замена не дала результатов.
Напряжение на С810 - 340 В
Напряжение на V813 (5В) отсутствует.
Напряжение на V812 (12В) 22-24 В.
После отключения шлейфа от материнки на V812 - 13,6В и на V813 появляется 5,2B. Лампы в обоих случаях отключены.
Так же пробовал отключать от материнки 5VS(на схеме) На V812 - 13В (изначально 24В)
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Осциллографа нет. Возможно тут без него?
Вот фото БП http://monitor.espec.ws/files/dsc03075.1_196.jpg
BBK 2621.pdf 565.66 КБ Скачано: 423 раз(а)
Евгений373
4elout, раздели проблему. Запусти бп в автономе, т.е. без майна, только не забудь его поднагрузить.
И ещё добавлю, категорически не рекомендуется снимать с материнки дежурное питание, в твоём случае 5VS, при наличии остальных, можно привалить майн, причём весьма сильно, опыт в этом вопросе имеется, обращайся |
4elout
Евгений373, Нагрузил 12 и 5 В. Запустить - это значит STB на массу? правильно я понимаю?
Транзисторы не открываются. На V812-ом 13,5В, на V813-ом - 5,2В. На VD820 - 21-18 В.
Как его включить? Куда податься? |
Евгений373
4elout, схему твою мельком смотрел. Чтобы его включить нужно на STB кинуть резик 1к с пяти вольт дежурки. После проконтролировать напругу на основном лите питателя, там должно появится около +400 вольтей, более точное значение узнаешь сделав расчёт по даташиту на 7530. Дерзай студент. |
4elout
Евгений373, Аааа!!! Вот оно что))
Попробовал. Подаю на STB +5 через резюк 1к - Лампа на нагрузке 12 - горит. 5В также присутствуют. Следовательно БП работает!?
Нужно тогда в материке рыться? |
Евгений373
Не торопься, работу инвертора, проверь с лампами. Если всё в норме, то можно переходить к майну. |
4elout
Лампы подцепил, только вот они сами включаются скорее всего после того как я с пульта ТВ включу...?
С лампами 12 и 5 В есть.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 00:07
Как лампы без майны разжечь? |
Pawlyxa
Дай команду инвертору - пора включаться! |
4elout
Куда ему дать? Инвертор управляется N804 ?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 00:35
не не то.... Инвертор FAn7313. |
Pawlyxa
4elout
Да. Спасибо. Нашел уже что на седьмую. Сколько вот только на нее подать? |
Pawlyxa
Максимум десять, по даташиту. Через резистор 10 кОм. |
4elout
С 5В снял через 1к, подал на R880. на 7ой ноге 3,8 В - лапы не разожглись.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 01:18
на т802 нет напряжения |
4elout
Что имеется на FAN7313 На ногах
1 - 0,6
2 - 0,6 В
3 - 0,1 В
4 - 0 В
5 - 0 В
6 - 5,8 В
7 - 3,8 В
8 - 0 В
9 - 0 В
10 - 5,8 В
11 - 10,6 В
12 - 5,9 В
13 - 0 В
14 - 0 В
15 - 0 В
16 - 1,6 В
17 - 3,8 В
18 - 0 В
19 - 0,4 В
20 - 0,6 В |
Евгений373
Пробуй разчечь лампы сторонним инвертором по отдельности. Сколько вольт у тебя на сетевой банке, при включении в рабочий режим? |
4elout
390 В. Сторонним инвертором... надо будет поискать . Нужно же еще по мощности и напряжению не прогадать? Или все равно каким? Если я другой инвертор возьму, не спалится ли он у меня?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 08:38
Вопрос не по Теме: Можете посоветовать что прочесть, чтобы быть более просвещенным в ремонте? Информации много кругом, может есть что доступно и подробно описано. |
Евгений373
С моника какого-нибудь инвертор выдери, желательно большой диагонали, хотя и меньшего, тоже можно, наглядней будет, загрубишь на нём защиту и в путь, только без фанатизма. Информации по ремонту море, если имеешь спец. подготовку, то разберёшься. В противном случае - учиться. |
samba3554
импульсный блок восстановите, шим ,ключи, обвязка, зашита. |
Rest Trop
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ещё, один ремонтник из ютуба! |
