zlaya
Здравствуйте! Проблема такая - стиральная машина Занусси T1033V. Вылетела с места направляющая-фиксатор тэна, скобка, которая держит тэн. Теперь она вынимается вместе с тэном. Посадочное место в баке выглядит так -
Сам фиксатор -
Лапка фиксатора заходит в паз. На лапке скобы, которая заходит в паз в середине имеется какая-то выпуклая точка ( на снимке видно) - для чего она?
Теперь собственно проблема - как вернуть на место этот фиксатор? Точнее как его закрепить? Никаких вылетевших допкрепежей не обнаружено ( винтов и отверстий под них, защелок , пластмассок, железок-пружинок и т.п.) . Паз под фиксатор выше ( толще) самого фиксатора и он там болтается. При снятии тэна вынимается вместе с тэном, хотя раньше вынимался только тэн. . Т.е. когда задвигаешь эту скобу на место, то она болтается в посадочном гнезде. Я понимаю, что тэном её притянет к гнезду, но боюсь, что болтающаяся деталь рано или поздно опять соскочит, например от вибрации при отжиме и разворотит тэн и бак. Или выпадет и тэн проплавит бак. Чем она должна фиксироваться в этом гнезде, чтобы она не вынималась с места? |
шайтан
Виртуоз болгарки
zlaya писал: | При снятии тэна вынимается вместе с тэном, хотя раньше вынимался только тэн. |
а с какой целью вытаскивался - ставился ТЭН (как я понимаю неоднократно и как я подозреваю не мастером)? |
zlaya
шайтан писал: | zlaya писал: | При снятии тэна вынимается вместе с тэном, хотя раньше вынимался только тэн. |
Он не вытаскивался. Один раз ( давно) тэн вынимался с целью замены ( 2 года назад). Сейчас же во время цикла полоскания что-то внутри брякнуло и из машины с тэна полилась вода. В общем тэн выдернуло с этого фиксатора, сам фиксатор остался на дне бака ( вне гнезда). Воду слили, тэн извлекли, фиксатор тоже. Ничего больше в баке не было. |
bbiker
а не просел ли барабан в машинке? |
zlaya
bbiker писал: | а не просел ли барабан в машинке? |
Нет, барабан на месте. По тэну не цепляет. Да и машинка вертикальная - там барабан вообще очень редко проседает. |
Mitya80
можно дырочку в баке просверить,и на болт,есть еще вариант -обычный саморез со сверлом  |
