vovchik.fva
Модель: UE32f4500ak
MAIN: BN94-07062A
Панель: HF32AGH-R1
T-con: st3151a04-5 v2.2
Не работает после грозы. гроза попала в соседний дом, а у меня черный экран. При это на пульт регирует включается слышно что по меню лезает, звук регулируется. Сразу скажу подсветка работает. Экран черный (картинки нет). По БП все напруги в норме. На T-con приходит 12,3в. Нуждаюсь в помощи специалистов. . |
REKKA
Мысли закончили
Это какие? В твоем положении должны быть одни КАК ПРОЙТИ К МАСТЕРУ!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 17/08/2016 22:21
Это http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html для умных людей не для ТЕБЯ!!!
ДОБАВЛЕНО 17/08/2016 22:22
Сайт:
Род занятий:
Интересы
Еще и бездомный |
hard reset
vovchik.fva vovchik.fva на сайте
Заглянувший Замеры где ? Servise Manual?
Далее нужна пропаганда.... |
vovchik.fva
Ну раз все умные то у умных людей и ответы умные должны быть, а не типа "для умных людей не для ТЕБЯ!!!". Я хотел узнать может кто-то сталкивался с подобной проблемой или знает в каком направлении искать.
Servise Manual я не нашел.
по блоку питания значения напряжений такие как указаны на плате.
по T-con приходит 12,3в. предохранитель целый. Остальные, необходимо повторно сделать замеры. |
gnom69
vovchik.fva, Попробуй память 256 прошить. |
vovchik.fva
Память прошивал без изменений. Сегодня флешку подсоединил звук работает без картинки.
напряжения
vgl-6.08v
vgh-31.2v
vghf-33v
hvaa-6.6v
vdd33-3.3v
pol-1.7v
gvon-2.9v
vdd12-1.2v
vom-6.9v
vom1-6.9v
vref-14.1v
vaa-14.9v. |
vovchik.fva
Валера12
vovchik.fva,
я лично через наушник слушаю лвдс
при нажатии меню звук меняется на линиях данных ( не клок !)
наушник ом ~50 последовательно конденсатор 0.1 мкф и 100 ом для защиты
включать относительно холодной земли |
vovchik.fva
таким образом можно проверить на дисплей м/п что-то выдает или нет. Домай приеду попробую. |
