Assai
Изначально машинка пищала 11 раз. Снял модуль под кондером с21помойму в цепи питания прогорел колодец. припаял машинка включилась выдает ошибку 22. Вопрос спецам с чего начать диагностику? |
alexu
Assai
E22 — Нет слива воды в режиме сушки. Сливной шланг сильно перегнут, засорен или расположен неправильно; сливной фильтр забит или загрязнен; неисправность сливного насоса; неисправность реле давления; неисправность проводки; неисправность платы. Оно?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 08:33
Фильтр чистый,шланг нормальный. Как проверить насос и реле давления? На модуле какие фишки на них идут? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Assai, "При создании новой темы. Укажите в заголовке: Вид техники → Марку → Модель → кратко проблему
Внимание - марку и модель следует писать только в раскладке EN, за исключением тех случаев, когда они в оригинале написаны кириллицей." - исправляй |
Assai
Assai, исправил... |
Assai
xarl писал: | Assai, исправил... |
Че это? |
рембыттехник
Assai писал: |
А со слухом, как у тебя? |
Assai
рембыттехник писал: | Assai писал: |
Ништяк, а у тебя со зрением? |
рембыттехник
[quote="Assai"]
Вы всегда хамите, не поняв сути вопроса? - работу насоса слышите? - или на чье то зрение жалуютесь? |
Assai
Вы всегда хамите, не поняв сути вопроса? - работу насоса слышите? - или на чье то зрение жалуютесь?[/quote]
Нет не работает насос. На другом сайте нашел ошибка е 22 проблемы со сливом воды во время сушки. В этом случае очищают конденсатор сушки. Где он находится? |
рембыттехник
Assai, порядочным людям принято извинится. |
Assai
За что? Ты у меня спросил за слух я тебе ответил я у тебя спросил про зрения)) извини если обидел |
рембыттехник
Ладно проехали... А насос то как поживает? Что на него подается? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | На другом сайте нашел ошибка е 22 проблемы со сливом воды во время сушки. В этом случае очищают конденсатор сушки. Где он находится? |
видимо на заводе, при сборке этой машины его забыли поставить.... |
Assai
Не проверял я не знаю на какой колодке модуля идет питания на него
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 23:21
шайтан писал: | Цитата: | На другом сайте нашел ошибка е 22 проблемы со сливом воды во время сушки. В этом случае очищают конденсатор сушки. Где он находится? |
Я смотрю тут умников много
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 23:24
http://chrsm.ru/kody-oshibok-stiralnyx-mashin-zanussi-zanussi/
Посмотри на этом сайте ошибку 22 |
шайтан
Виртуоз болгарки
Assai писал: | Я смотрю тут умников много |
а в мусорке их гораздо больше - ты еще с KRABом не общался... |
рембыттехник
Assai писал: |
Вижу, ты ни чего не понял. |
Assai
шайтан писал: | Assai писал: | Я смотрю тут умников много |
Дружище ты хочешь помочь умным советом- давай буду благодарен помочь не можем не пиши вообще
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 23:33
Твой друг? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Assai писал: | шайтан писал: | Assai писал: | Я смотрю тут умников много |
Дружище ты хочешь помочь умным советом- давай буду благодарен помочь не можем не пиши вообще | у меня среди бомжей друзей нет, как нет здесь и курсов по обучению клиентов-халявщиков самостоятельному ремонту. А если будешь указывать модератору - что ему делать, а что нет - познакомишься с нашей БАНькой
