NemeziS
Всем доброго времени суток!
Прошу простить за название темы, я в названиях и устройстве стиралок не понимаю ровным счетом ничего, поэтому назвал вещи своими именами.
Проблема в следующем:
Во время стирки почувствовал запах горелой пластмассы, но решил машинку не выключать и дать достирать. Машинка все достирала и больше запаха не чувствовалось (один раз когда почуял - это был единственный раз).
После стирки решил разобрать машинку:
Увидел, что шнур питания от розетки ведет в некий "цилиндр" (назвал его распределителем), в который втыкается белая "вилка" и от нее провода уходят дальше в машинку:
Так вот, причиной запаха горелой пластмассы стало подплавление пластмассы вокруг одного из контактов "вилки" которая втыкается в этот "цилиндр". (Если смотреть на фото и воткнуть "вилку", то обгорелый контакт будет в правом нижнем углу цилиндра.)
Хотелось бы понять насколько страшна эта проблема в плане ее ремонта. Что нужно заменить и в сколько примерно встанет ремонт и комплектующие.
Заранее спасибо! |
NemeziS, |
yura14
NemeziS писал: | ...Хотелось бы понять насколько страшна эта проблема в плане ее ремонта.... | Вообще не страшна ! |
NemeziS
yura14, Шампуры уже сняли как я понял |
cobalt33
Сообщение Администрации : | Здесь не курсы по ремонту! |
тюю
аркаша-10
NemeziS, срочно на перепрошивку. Двигло на перемотку. Подать в суд на производителя. Обязательно написать президенту. не поможет. значит напиться |
MPS20
NemeziS, этот "распределитель" на самом деле называется "помехоподавляющий фильтр". В вашем случае
он просто забился помехами из-за плохого качества электричества. Цена на него довольно большая. Поэтому
попробуйте аккуратно отпилить нижнюю часть и промыть внутренности спиртом. А оплавленную колодку надо отрезать.
И вместо нее поставить разъемы - "мамки" на конец каждого провода. |
мастер-ломастер
NemeziS, радуйся, машина родная, итальянская, если с паяльником дружишь, сделай сам, а так мастера вызывай. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Поскольку тема явно клиентская - она отправляется в соответствующий раздел. |
birluk
MPS20 писал: | NemeziS, этот "распределитель" на самом деле называется "помехоподавляющий фильтр". В вашем случае
он просто забился помехами из-за плохого качества электричества. | |
Рифат
Обыкновенный человек
дополнительную сеточку для фильтрации электричества надо ставить |
Teltron
NemeziS, проблема, в плане ее устранения. небольшая. Но оставлять так, как есть, нельзя - возможен вариант как во втором сообщении от yura14.
Найдите форум любителей ремонта собственной техники. Думаю, за пол часа сами отремонтируете. |
