LCD Toshiba 32rv685dr - включается с задержкой
AndTer
Сообщение #1 От 14/09/2017 01:16 цитата
Аппарат - Toshiba Regza 32rv685dr
Плата MAIN - PE0794A (V28A00107801)
Блок питания - DPS-219DP
LCD матрица - LTA320HA04
Собственно аппарат. Находится в дежурке, светит красный светодиод. Нажимаю кнопку включения, загорается зелёный. Раньше сразу щёлкало реле и сразу появлялось изображение. Сейчас же с момента включения проходит секунд 10. Т.е. при нажатии на кнопку включается зелёный светодиод, проходит секунд 10, щёлкает реле и включается. В остальном всё работает нормально. До следующего отключения. Т.е. проблема: выходит из дежурки с задержкой, причём не важно с пульта включать или с панели.
Вскрыл, с виду всё нормально, электролитов вздутых нет. Немного пошевелил содержимое. Воткнул в розетку, включился сразу, без задержки.
Собрал, вроде заработал как надо. С одной стороны обрадовался, а с другой, если плавающая проблема искать можно долго...
Оставил в дежурке, через пару часов включил, а он опять включился с задержкой. То есть всё вернулось на круги своя... как то так...
Отключил полностью, от сети, красный светодиод через некоторое время погас(на электролитах видимо долго держится). Снова включил в сеть. Светится красный светодиод. На кнопку включения не реагирует некоторое время, то есть не выходит из дежурки. Подождал минут 10, он оставался в дежурке с красным светодиодом, ткнул включение и таки включился зелёный, после секунд через 10 щёлкнуло реле и включился экран. Далее, после отключения в дежурку, снова на включение требуется секунд 10. То есть опять возвращается к тому что было.
Плавающая проблема... Схемы нет... Кто то встречался с подобным?
Видится или проблема в пайке(заработал нормально после вскрытия, но не долго правда), или всё же вышедший из строя электролит.
Всё же хотелось бы совета, ибо пропаивать всё подряд негуманно, да и выпаивать литы для проверки ESR метром тоже дело не быстрое.
Заранее благодарен.
AndTer
Сообщение #2 От 14/09/2017 11:26 цитата
Электролиты с виду нормальные, без выпайки проверил ESR, вроде всё в норме.
На БП в дежурке:
5V1 - 5.14V
12V - 11.86V
power_tv - 3.06V
18V - 17.77V
24V - 24.4V
12V_LCD - 0V
Power_protect - 3.51V
Power_SIG - 0V
AC_Detect - 3.13V
Power_LCD - 0V
24Vinv - 24.4V
При этом при подключении к сети некоторое время не реагирует на кнопку включения, горит красный СИД. Далее всё же включается, загорается зелёный СИД.
Когда включён:
5V1 - 5.14V
12V - 11.86V
power_tv - 3.05V
18V - 17.76V
24V - 24.4V
12V_LCD - 11.86V
Power_SIG - 2.23V
AC_Detect - 3.13V
Power_LCD - 3.09V
24Vinv - 24.4V
Без схемы понятия не имею укладывается ли питание в норму.
1
1
