user33
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Стиральная машина BOSCH E-NR WFG 2060 / 01 FD 8008 00294
В прошлом году поменяли панель управления и плату управления. Панель поставили от wfo 2060, а плата управления имеет маркировку:EPW59159 03 0447 I-A-04 SE09
Проблема заключается в том, что при запуске стирки, машинка набирает воду, и тут же - сливает. При этом не слышно, что датчик уровня воды не срабатывает.
При продувке его, слышно, как щелкает мембрана.
Если же включить режим полоскания, то отрабатывается программа.
Я правильно полагаю, что дело в плате управления?
Если да, то что следует проверить на плате? |
user33, заполняйте Профиль.... |
тюю
user33
Мастер пришел, посмотрел, и сказал, что дело в прессостате. И ушел со словами, что поищет.
Я сам нашел, купил, заменил. Результат не изменился. |
Мелиор
user33, надо вызвать нормального мастера |
user33
И тем не менее, замена/ремонт платы управления стоит порядка 4-5тыс. - это 50% стоимости стиралки.
Мне бы хотелось попробовать самому ее починить, если возможно.
Найти сейчас тыс 15-25 на новую стиралку возможности нет.
Поэтому, параллельно с чтением форума, и решил задать вопрос - может ускорит. |
eskander
user33 писал: | может ускорит. | Ага, покупку новой машины. Вызови нормального мастера! Если надо, дам номер в Питере. |
Мелиор
user33, сам, так сам. Тогда при чем тут мы?
И, кстати, новая машинка такого класса стоит уж никак не 15 000 |
user33
Мелиор писал: | user33, сам, так сам. Тогда при чем тут мы?
Сам - т.е. без помощи мастера, с помощью подсказки интернета.
Цену на новую машину брал из яндекса индезит - 11тыс. она меньше по "грузоподъемности" белья на 2кг.
Ну, а за указанный интервал цен есть возможность выбора.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2017 16:37
eskander писал: | user33 писал: | может ускорит. | Ага, покупку новой машины. Вызови нормального мастера! Если надо, дам номер в Питере. |
О мастере - это было бы здорово. |
eskander
user33, Тел. мастера в личных сообщениях. |
user33
eskander писал: | user33, Тел. мастера в личных сообщениях. |
Спасибо. |
Мелиор
user33 писал: | Мелиор писал: | user33, сам, так сам. Тогда при чем тут мы?
Сам - т.е. без помощи мастера, с помощью подсказки интернета. | А чем мастер из интернета отличается от того, которого вызывают по телефону?
user33 писал: | Цену на новую машину брал из яндекса индезит - 11тыс. она меньше по "грузоподъемности" белья на 2кг. | Ну если человек не видит разницы между липецким Индезитом и немецким Бошем, то вопросов больше нет. Зачем чистить пепельницу в мерседесе, если можно купить новый запорожец! |
user33
Печально.
Задал вопрос. В ответ только рассуждения не по существу вопроса. И напоминание, что-то типа: "А что в логах - смотрел?"
На IT-шных форумах иначе общение проходит.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 17:02
Вопрос исчерпан. Тема - закрыта. |
