Разборка мотора пылесоса Philips HR 8572
LinasR
Сообщение #1 От 03/11/2021 20:59 цитата
Добрый вечер,
может кто сталкивался, разборный ли мотор Philips HR 8572. Крыльчятка напресована, под ней пластиковая на двух заклёпках, а дальше не поиму, толи мотор заклёпан, толи еще чтото. Хочю разобрать и щетки менять. Надписей на моторе нету. Мотор не как у большынства пылесосов, щётки как бы вставленны при сборке.
Извеняюсь за ошыбки.
  20211103_194925_edited.jpg  122.45 КБ  Скачано: 256 раз(а)
igme
Сообщение #2 От 03/11/2021 22:11 цитата
Ошибки ещё ладно, а вот по такому фото много видно, да...
Что там возле большого пальца, не щётка? Думаю если он и разбирается, то не снизу. Ставлю 70% что со стороны крыльчатки разбирать...
Fanttom
Fanttom
Сообщение #3 От 03/11/2021 22:23 цитата
Думаю сверху провод отпаиваится и пружина вытаскивается вместе с щеткой.Хотя некоторые отпаивать не надо,там бывают "задвижки"(латунные листы),которые выдвигаются.Некоторые надо согнуть,чтоб вытянуть задвижку.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 04/11/2021 08:51 цитата
Не надо там ничего разбирать, все доступно снаружи ИМХО.
