руслан11
Рессивер GS8306S ,был сгоревший предохранит,и диод после него D2 (PJ2229),напряжение на выходе питания 2.2 в,вместо 12 в,отрезал дорожку +к12 к ШИМ АP5002 1223DG b 12в появляется.. ШИМ эта может сажать напряж ? или дальше что..
ДОБАВЛЕНО 21/07/2017 01:36
заменил предохранитель,после 2.2.в появилось,забыл написать |
misha7
руслан11, детский лепет...
руслан11 писал: | ШИМ эта может сажать напряж ? ..
Сними...посмотри.. В корзину просится тема.... |
руслан11
защем слющай в корзину? а как смотреть канала буду а? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
руслан11, тебе к мастеру надо,
руслан11 писал: | а как смотреть канала буду а? |
потом смотреть будешь! |
руслан11
ну что вы так милые люди? бог говорил помогать ближнему,беспомощному..я вас прошу
ДОБАВЛЕНО 21/07/2017 10:24
ну хотя бы пару слов в каком направлении двигаться ..не в сторону корзины,а по ремонту плиз |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
руслан11, обвязку шим проверить,если есть микросхема подкинуть, ну и т.д. |
руслан11
во..хоть что то...а в кондерах 2-х не может быть проблема эта? которые до шим стоят питание +12 ..с обрезанной дорожкой питания 12 в есть..а так 2.2 в |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
руслан11 писал: | а в кондерах 2-х не может быть проблема эта? |
Возьми esr да проверь! |
misha7
руслан11, руслан11 писал: |
Ну тогда Читай. Пункт 3 внимательно..Я про позиционные номера... |
руслан11
Ладно,отдам нафик эту рухлядь) Всем спасибо. |
