Тостер Tefal Delfini 5396.49 - вырубает УЗО в квартире.
rbcf
rbcf
Сообщение #1 от 30/08/2017 10:37 цитата
Всем привет.
Тостер Tefal Delfini 5396.49.
При включении в сеть через розетку с заземлением мгновенно вырубается УЗО в квартире.
При включении в розетку без заземления тостер работает нормально, жарит хлеб.
Как его реанимировать?
Сообщение #2 от 30/08/2017 12:19 цитата
rbcf, заполняйте Профиль ...
rbcf
rbcf
Сообщение #3 от 30/08/2017 12:34 цитата
xarl писал:
Заполнил.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #4 от 30/08/2017 12:52 цитата
rbcf писал:
Разобрать и прозвонить мультиметром все возможные утечки питания на землю.
rbcf
rbcf
Сообщение #5 от 30/08/2017 14:32 цитата
Alex N. писал:
rbcf писал:
Буду благодарен, если вы объясните как это сделать?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 30/08/2017 14:54 цитата
rbcf писал:
Лучше тогда и не лезь. А то током убьёт.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #7 от 30/08/2017 15:40 цитата
rbcf писал:
Alex N. писал:
rbcf писал:
1. Купить мультиметр как минимум за 1000 р., типа Aneng AN8002 или AN860B+
2. Купить набор отверток
3. Купить книжку по радиоэлектронике для начинающих и учебник физики за какой-то там класс (не помню уже, в каком классе проходят электричество)
4. Прочитать инструкцию к мультиметру и книжки
Я не могу прям так сходу взять и объяснить самые базовые понятия, как ток течет в цепях. Это лекция на пару часов. Так что только на самообразование или сдайте мастеру - он починит.
Из полезного и короткого, я уже сказал, что делать. Могу только добавить, что УЗО срабатывает даже при небольшой утечке на землю, то есть где-то внутри подгорела изоляция (вовсе не обязательно, что проводов) и фаза стекает на землю (корпус).
rbcf
rbcf
Сообщение #8 от 30/08/2017 22:13 цитата
Разобрал тостер, основательно почистил, прозвонил в режиме сопротивления, КЗ на землю как не было, так и нет, собрал и о чудо он заработал.
Так что все ОК, всем спасибо.
У меня мультиметр китайский за 100 рублей. улыбка
