SERHA
задача: есть настенный котел и есть частое отключение света и есть бесперебойник. но как известно он выдает не синусоиду и это ошшшень пагубно сказывается . Вот были предложения подключать lc фильтр или дросель или к примеру феромагнитный стабилизаиор (старого образца). нужно решение простое что людям посоветовать? |
gaz1
Посоветовать бесперебойник который выдает синусоиду. |
SERHA
Electronik22
SERHA писал: | ооошень дорого |
Зато без лишних заморочек. |
AKVA-TERM
Если хотите дешево. то тогда эксперементируйте. Видел как и от дешевых бесперебойников со всякими приблудами котлы работали и видел как от этих же бесперебойников платы умирали основательно.
Так что не очень то и дешево выходило.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2017 23:13
Присмотритесь к Инвертор Энергия |
SERHA, Род занятий: .....................................? |
SERHA
SERHA
можно конечно пойти другим путем . так к примеру основной проблемой является насос он не предназначен для работы на прямоугольные импульсы тогда что мешает взять насос 12 вольт от газели на антифриз и примостырить в котел а управление оставить с развязкой через реле. |
Lenchik
SERHA, А ты не слышал разве, что в газовое оборудование нельзя вносить изменения? Взорвется у тебя газ, пострадают люди. Хотя причина будет совсем не в твоём насосе, а эксперты укажут пальцем именно на него и ты будешь виноват. |
blek1
Lenchik писал: | в газовое оборудование нельзя вносить изменения. Взорвется у тебя газ |
Может он этого и хочет.Если взорвётся,то наврятли эксперты там,что нибудь найдут. |
