Посудомойка Bosch srv45t23eu зависает на 1 минуте.
sertwert
Сообщение #1 от 19/10/2017 00:54 цитата
Здравствуйте. Посудомойка bosch srv45t23eu проходит весь цикл мойки ( судя по звукам и времени ) и должен раздаться долгожданный пип, но его нет. Открываем дверь и видим в окошке цифру 1. Делаем ресет. Сегодня открыл дверь и проверил сетку внизу. Внутри всё чисто и я даже добрался до крыльчатки и там чисто. Во время мойки воду греет очень слабо, открывал машинку во время мойки. Машина стояла на 65 градусов, но внутри вода и внутренности были едва теплые. На последних минутах если открыть дверь должен идти пар, но его нет. Конечно, Надо вынуть машину из мебели и снять левую боковую стенку, но я не нашел мануал как разобрать машинку. Надеюсь догадаться)) Сняв боковую стенку на какой узел смотреть в моём случае? Подскажите с картинкой))) Возможно, что на этой машине можно запустить тестовую программу и всё станет понятно. Скорее всего, нагревательный элемент ( ТЭН ) надо менять. Целый день пытаюсь нагуглить номер этой детали. Разные нашел, но на мою модель не найти. Помогите, пожалуйста, советом. Спасибо
тю
тю
Сообщение #2 от 19/10/2017 07:15 цитата
мастера попробуй вызвать
sertwert
Сообщение #3 от 19/10/2017 08:38 цитата
тю, гениальный ответ. Долго над ним думал? Помог так помог.
Сообщение Администрации :
Внимание!В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 от 19/10/2017 09:44 цитата
sertwert писал:
здесь не скорая помощь, или служба спасения и тем более не курсы по ремонту, для клиентов-халявщиков с шаловливыми ручонками бяка
Тема в мусор.
papa7
papa7
Сообщение #5 от 19/10/2017 10:24 цитата
sertwert писал:
...Конечно, Надо вынуть машину из мебели и снять левую боковую стенку, но я не нашел мануал как разобрать машинку.
Это, пока что, её и спасает.
...Надеюсь догадаться))...
Машинка надеется на обратное...
... Сняв боковую стенку на какой узел смотреть в моём случае?
Тут не смотреть надо, а диагностику делать. Причин несколько.
..запустить тестовую программу и всё станет понятно...
Мастеру - возможно, но не всё.
...Целый день пытаюсь нагуглить номер этой детали. Разные нашел, но на мою модель не найти.
По данным из заголовка идет 7 моделей улыбка
...Помогите, пожалуйста, советом. Спасибо
Смысл? Вы всё равно им не воспользуетесь. неодобрение
p.s. Совет - вызвать мастера, пока пмм совсем не загуглил.
sertwert
Сообщение #6 от 19/10/2017 19:28 цитата
Сколько же недоделанных "профи" дали мне советы))) Ого)) Да идите вы нахер со своим форумом. Варитесь в своём говне. Удачи
