kashin78570
Уважаемые форумчане.
Надеюсь получить совет.
Аппарат: пылесос Thomas Twin T1.
Неисправность: чрезмерный шум, запах из двигателя и нагрев якоря.
В результате разборки двигателя обнаружено разрушение одного из подшипников - заменил новым.
Диагностика:
- замер сопротивлений между соседними ламелями якоря - сопротивления у всех пар одинаковы;
- проверка межвитковых замыканий на обмотке якоря с помощью выпускавшегося некогда прибора на основе дросселя - дефектов не выявлено;
- проверка замыкания обмотки якоря на его корпус - отсутствует;
- проверка идентичности по сопротивлению обмоток статора - сопротивление одинаково;
- проверка замыкания обмотки статора на корпус - отсутствует.
Меж тем присутствует искрение на ламелях якоря и нагрев железа якоря.
Что может быть и что ещё можно попробовать сделать?
Заранее благодарен принявшим участие. |
ALEGA
Мотор полностью собранный, с крыльчаткой? Без крыльчатки будет искрить.Включить в пылесосе если поработает минут пять-десять ,без запаха ,то все нормально. |
power1
ninagora
После замены подшипника желательно проточить коллектор и заменить щётки.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2019 23:58
Точить на токарном.Затраты минимальные,успех процентов 98.В утиль всегда успеешь.Болгарки ,дрели лечил десятками,после того как убедился в отсутствии обрыва и К.З. |
power1
ninagora, ну вот зачем туфту советовать((((( тут якорю пипец не ужеле не понятно.
Что ты своей шморгалкой проверишь, обрыв. коротыш. на холодную.
При включении в нагрузке происходит нагрев якоря( закон физики) обмотки в нем под компаудом происходит расширение
изоляция проводов, лак трескается, сообщение проводов в обмотки плюс ток, нагрев обугливание.
В утиль и время не терять.Десятки он востанавливал. ( термо менял)))))))) |
kashin78570
1. Не думаю, что крыльчатка может каким-то образом влиять на работоспособность непосредственно мотора.
2. Выбросить в утиль не сложно. Но хотелось бы понять, что же всё-таки происходит, с учётом предварительно проведенной диагностики. |
