Cлесарь
Здравствуйте!
Решил заменить стекло у телевизора DEXP H32B700C
Стекло по размерам подошло от какого-то Томсана T32D15DH-01B
Рамку для стекла пришлось немного подпилить болгаркой, по высоте немного не влазил. Провод вроде подошел. Изображение вроде нормальное но перевернутое, как развернул в графическом редакторе на 180 гр., то есть, геометрия правильная.
Подскажите, можно ли развернуть изображение логически, перевернув шину LVDS ? Есть ли в сервисном меню такого телевизора разворот экрана?
Не уж-то снова пилить болгаркой и переставлять T-CON снизу - вверх на шасси подсветки? |
Мелиор
SASHATOD
Cлесарь, Ты решил везде запостить,лишь бы не в тематике |
Cлесарь
В сервисном меню MENU1147 пока не нашел способа развернуть изображение. |
Cлесарь
А если LVDS зеркально подключить, что произойдет?
На T-CON делают перемычки переворачивающие изображение? |
disel 33
Cлесарь, ну если в сервисе нет опции MIRROR или зеркально, подбирай прошивку |
Cлесарь
Что-то похожее было, но перевернуть изображение не получилось. сервис меню при этом не переворачивалось.
CVBSO Mirror mode - TV mode
Что характерно, на обоих телеках T-CON установлен снизу, почему стало показывать перевернуто непонятно. |
disel 33
разные прошивки, можно попробовать поиграться с 10 выв LVDS, на корпус закоротить или 5V подать
а T-CON сейчас в основном на всех аппаратах внизу |
Cлесарь
На предыдушем стекле без боковых лепестков предположительно T320XVN02.0 сказано что этот проводник для внутреннего пользования AUO.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2019 23:52
сейчас стекло MODEL: MT3151A05-5 читаю даташит... |
Мелиор
¡wıqɯʎнdǝʚǝdǝu qɯɐwиниduɔоʚ оɹǝ ɯǝɐɯɔǝdǝu ɹεоw ‘ǝинǝжɐdƍоεи ǝоɯʎнdǝʚǝdǝu ɐн qɯǝdɯоwɔ оɹvоɓ иvɔǝ ‘ɯʁdоʚоɹ |
power1
Память поменяй с родного tcon |
Cлесарь
T-CON разных производителей, микросхемы разные, технология стекла разная, старое стекло было без боковых лепестков, этот с лепестками.
Я поигрался с 9 и 10 выводами LVDS, менялся только цвет экрана. +5V подавать не решился, так как в даташит относительно вывода 9, LVDS SEL, сказано подавать +3.3V
ДОБАВЛЕНО 17/10/2019 00:26
в даташите на старое стекло сказано Rotate Function Unachievable
t-con на поясняющей картинке располагается сверху изображения. В телевизоре это стекло располагалось t-con внизу.
За новое стекло подобной информации нет. |
Евгений373
Имя майна озвучишь, шут гороховый? |
disel 33
Cлесарь, подбирай прошивку по майну и тэкону |
Cлесарь
Да. Спасибо!
Сейчас думаю что быстрее и дешевле пропилить паз в рамке под верхнее расположение t-con или искать прошивку. |
