maxmvn
| zmiey писал: | ... Можно в разрыв обратки, врезать эл. котел (без собственного насоса!!!!), подключить этот эл.котел
через датчик протока, что бы включался только когда есть проток ( так как котел, будет периодически переключаться на нагрев бойлера ГВС и протока по системе не будет)
и через таймер, что бы он (эл. котел) включался только скажем, с 23-00 до 7-00, когда эл. тариф 0,5.
Как на ваш взгляд, можно ли так сделать? ... |
Если актуально... Можно... ВНИМАТЕЛЬНО все АВАРИЙНЫЕ! продумать... Таймер подключить через датчик протока (с соответствующими, пропускной способностью и терморежимом)... с ФАЗИРОВКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО!... Мы похожие решения собирали... |
maxmvn
| xarl писал: | | ... 6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям... |
Вы об этом?.. Так конструкцию ниодного из применяемых устройств менять ненужно!.. Даже открывать ненужно... Только правильная комутация... Как-то, так...  |
