satis
У меня машинка Samsung WF80F5E5U4W Но в один прикрасный день не с того не с сего стала тормозить во время стирки или полоскания. Видно что двигатель пытается провернуть барабан, то в одну сторону дернется то в другую, но тут же отключается. Первым делом подумал что чтото застряло или ремень прослаб. Но нет барабан легко вращается рукой а ремень прилично натянут и в момент попытки провернуть барабан шкив мотора не буксует а просто отключается мотор.
Видно что машинка сама его отключает буквально через секунду. Но есле поставить её на паузу после переити в режим отжима и просто слить воду. То дальше свободно крутит и привосходно отжимает на любых оборотах.Включил в режим самоочистки, всё тоже самое. Что делать? |
Антонов007
Что делать? а что проверено ?..., пилить или красить |
аliеn
satis писал: | Но в один прикрасный день не с того не с сего |
Как это не с того ни с сего??? Ты же сам пишешь, что день был прекрасный. |
satis
А я думал, что здесь нет дебилов! Как всегда ошибся! |
Антонов007
пишеш как клиент..., ничего не проверил же .. |
шайтан
Виртуоз болгарки
satis писал: | А я думал, что здесь нет дебилов! Как всегда ошибся! | как это нет дебилов - ты же здесь |
satis
У меня машинка Samsung WF80F5E5U4W Но, не с того не с сего стала тормозить во время стирки или полоскания. Видно что двигатель пытается провернуть барабан, то в одну сторону дернется то в другую, но тут же отключается. Первым делом подумал что чтото застряло или ремень прослаб. Но нет барабан легко вращается рукой а ремень прилично натянут и в момент попытки провернуть барабан шкив мотора не буксует а просто отключается мотор.
Видно что машинка сама его отключает буквально через секунду. Но есле поставить её на паузу после переити в режим отжима и просто слить воду. То дальше свободно крутит и привосходно отжимает на любых оборотах.Включил в режим самоочистки, всё тоже самое. Чрез пять минут бак останавливается. Что делать? |
Kaskad11
satis, а мастера не пробовал пригласить? Обычно не дебилы так делают. Ни чего личного, просто прочитал твой первый "выход" здесь. |
satis
Спасибо за ответ, Сервисные центры самсунг сейчас не работают, а стирать уже нужно. |
Kaskad11
Это понятно, что нужно стирать. Машинка обычно и ломается когда она нужна позарез. Тогда заполняй профиль. Машинку это не отремонтирует, но может с тобой выйдет на связь мастер из твоего региона. И не надейся на шару. Если ты хоть немного в теме, то должен был сделать хоть элементарную диагностику. Тогда тебе (возможно) подскажут. А заявы "умею паяльник включать" и "руки из того места" здесь не катят. |
Антонов007
Если сма пустая проходит стирку ?.. ,тогда возможно щётки изношены на моторе ?
толи ищите как посмотреть ошибки ? |
satis
Kaskad11
Антонов007, а ты уверен, что ТС понял о чём ты ему говоришь и знает, как безопасно это проверить? |
