Suhoi19901810
Не выходит с ждущего режыма лампочка мигает реле клачает блок питания визуально целый кандеры не вздутые BN41-00344B
Tipelo
Так на столе подай каманды и смотри,что не работает! Да еще б лишнее не будет замеры сделать! |
Suhoi19901810
После диода стоит кандет 450 в но при выходе со ждущего режыма наприжение скачит начиная с диода заканчивая трансформатором такое ощущение что надо половину ждущего блока питания поменять или диодный мост не может так раскачивать наприжение??? |
vbonev10
Suhoi19901810, совсем недавно тут твой коллега тоже визуально пытался чинить,ничего хорошего не получилось.И с правописанием немного у тебя туговато,глаз режет. |
Suhoi19901810
Ребята т 9 никто не отменял
ДОБАВЛЕНО 14/08/2020 21:39
У меня режим 7а фигня полная но щас не обэтом |
дядя Рома
Возможно ТС с ближнего или дальнего зарубежья и не может грамотно и понятно излагать свои мысли на
русском языке. При выходе из дежурного режима запускается PFC - корректор мощности.Напряжение на"кандете"
(наверно это конденсатор) ,должно повысится до 360-390 вольт , а оно плавает -я правильно
понял ? Если да - то неисправность в цепи PFC (шим,обвязка,...). |
vbonev10
дядя Рома, для этого существует профиль участника,который многие стесняются заполнять |
pion
Suhoi19901810 писал: | Не выходит с ждущего режыма лампочка мигает реле клачает блок питания визуально целый кандеры не вздутые BN41-00344B |
Наверно предохранитель сгорел. |
vbonev10
pion, визуально он целый. |
Suhoi19901810
Ребята не ругайтесь я просто заканчивал телерадиомастера лет 15 назад делал свой старый телик сосед увидел попросил штоб я его телик посмотрел и тут я понял что устарел я немножко што такое ШИМ и где находится фото можно |
