Плазма philips 42pf3320/10 - сработка защиты?
Storag
Сообщение #1 от 05/03/2021 13:06 цитата
Подарили такой телевизор. Когда отдавали то предупредили, что аппарат выключается. Стоял он у предыдущего хозяина без дела около года.
Дома вскрыл, осмотрел на предмет вздутых конденсаторов, снял БП и проверил на трещины в пайке. Не нашел где названия блоков, поэтому ничего не записал и не могу выложить здесь его состав. Судя по скачанной информации (pdf файл с названием SDI_PDP_2K5_312278514993_EN) это 42” HD v4 (YD07). Затем собрал, включил, настроил каналы(по кабелю еще транслируют аналог вместе с цифрой) и прогнал в течении 7 часов подряд, нормально отработал без сбоев. Подключил его через кабельный тюнер, все было ок, но спустя месяц телек вдруг щелкнул релюшкой и погас, перед этим проработал 2 часа. Зеленый индикатор при этом светился. Выключение с пульта приводило только к переключению индикатора на красный, при этом реле не щелкало. При попытке включить - аналогично, менялся только цвет индикатора без звука включения реле. После передергивания питающего кабеля телек включился и работал. Следующим днем телек выключился через 30 минут работы. Передернул кабель, пощелкало реле и все - с пульта только цвет индикатора меняется. Больше его не мучал, выключил из сети.
Вопрос: на что обратить внимание в первую очередь? Стоек, на которые можно поставить полуразобранный аппарат, у меня нету, придется измерения проводить положив на стол, при этом не будет видно что там на экране творится.
Да, при работе слегка менялась четкость на мелких деталях, если бы это был кинескопный ТВ то можно было бы сказать что фокусировка плавает.
Извиняюсь что тему не оформил строго по правилам.
зы: Забыл сказать: матрица самсунг.
Tipelo
Сообщение #2 от 05/03/2021 13:48 цитата
Отнеси мастеру!!!! Только загубишь!!!
Storag
Сообщение #3 от 05/03/2021 14:11 цитата
Ага, отнеси... 42 кг. На стенку еле повесили. И где эти мастера в Киеве? Был один сервис официальный лет 15 назад, да там уже давно что-то другое находится...
Плазмы не ремонтировал, в свое время занимался обычными кинескопными. Потом перешел на ремонт ноутов (с 97 года и по сей день). Про плазмы перечитал много чего, довольно сложно все там. Если что-то делать то нужна строгая инструкция, это понятно. И здается мне, что придется таки самому все там проверять...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 05/03/2021 14:28 цитата
Storag,
Кому ты эту дичь втираешь??????? недовольство, огорчение
Tipelo
Сообщение #5 от 05/03/2021 15:35 цитата
Ну это далеко не ноут!!!Без опыта ремонта все будет мартышкин труд.
Storag
Сообщение #6 от 05/03/2021 16:20 цитата
Для начала проверю все разъемы, мож где что окислилось. Сниму плату БП для проверки конденсаторов на предмет ESR и потери емкости - в LCD телевизоре отца навернулся БП из-за пропадающего контакта в фильтрующем конденсаторе, он то работал то нет, при проверке емкость была в норме, а после замены всего, что погорело, на всяк случай проверил еще раз - и оказалось что в обрыве, заменил, потом через неделю проверил и опять он рабочий был, выкинул в мусорник. Почищу все прикручиваемые массы (где платы контачат с металлом шасси). Поскольку дефект плавающий то его можно искать долго. И сервис, если неисправность не проявится, отдаст без ремонта, не могут они габаритную технику месяцами диагностировать. Мы ноуты держим от силы неделю, если дефект не проявляется, но и выдаем без оплаты, если ничего не нашли. Диагностика оплачивается только в случае отказа хозяина от ремонта. А другие сервисы берут деньги всегда...
Storag
Сообщение #7 от 09/03/2021 18:59 цитата
Нашел мануал по ремонту. Неполный скорее всего, наверное описана типовуха, да и для другой матрицы (LG, а у меня Samsung), но хоть что-то.
  philips_ps-424-ph_lj44-00101c_psu_repair-tips.pdf  3.19 МБ  Скачано: 99 раз(а)
Super Arkadiy85
Сообщение #8 от 02/04/2021 16:03 цитата
спасибо, мне мануал очень пригодился. Сам бы не разобрался.
Storag
Сообщение #9 от 30/06/2022 12:07 цитата
При попытке входа на сайт писало что доступ закрыт. Не мог зайти длительное время, пока не сменил в VPN локацию на азию.
Аппарат долго стоял без работы, иногда включал, но после очередной сработки защиты опять "забывал" о нем на месяц а то и больше.
Появилось время заняться, в очередной раз дождался, пока телек отключится. Полностью обесточил, затем снова включаю - релюхой пощелкает и начинает мигать 8 раз светодиод на модуле защиты.
В итоге заменил резистор R8094 - напряжение на 4-й ноге модуля защиты было 3,2 v, если включить с уже подключенным тестером то плазма работала, но в момент отрыва щупа щелчек реле и выключение. Перебрал кучу резисторов, нужного номинала ни дома, ни на работе, ни на разных платах не нашел. Попутно выяснил, что у большинства резисторов температурный коэффициент отрицательный (при нагреве сопротивление уменьшается), а у МЛТ положительный. В итоге подобрал пару резисторов с разным ТК, итоговое сопротивление вышло 913 к, но с нагревом практически не уплывает. Места там дофига, поэтому и впаял выводные резисторы вместо смд. Третий день телек на прогоне, круглосуточно. Работает.
Тему можно закрыть с пометкой "решено".
