ПММ Bosch SMS53N12RU/73 нужна прошивка (не греет)
Parlament
Сообщение #1 от 09/09/2021 08:06 цитата
Главное: нужна прошивка на посудомойку, микроконтроллер ренесас r5f. У кого есть, прошу поделиться классно!
Неглавное.
Жалоба клиента: плохо отмывает посуду, особенно верх корзины.
Мои действия: Проверяю наличие напряжения на шаговой двигатель распределения давления. Есть 220!
Подкидываю 220 напрямую на шагдвиг, крутит как надо, двигает дырки.
Проверяяю П-трубку верхнего импеллера. Засор лютый! Чищу, давление появилось. Замечательно!
Проверяю ТЭН (тот самый дорогущий с помпой в сборе), 25 Ом. Супер!
Включаю на программе 45 град. Иногда включает напряжение на 5-10 сек, иногда нет. Иногда может вообще всё до конца отработать как ей и следует.
Перепаиваю реле ТЭНа, та же картина. Перепаял ещё раз на другой, ОМРОНовский бл.ть) То же самое.
Подкидываю другой циркуль+тэн (вполне может быть термодатчик ерундой мается), ничего не меняется, то включит тэн на 5-10 сек, то на 1 сек, то не включит вообще, то включает и программа заканчивается адекватно.
Снова включаю ПММ, разобрал модуль, приготовил осциллограф, чтобы померить напругу на обмотке реле. Приходят 12в на те же 5-10/1/0 сек.
Проверяю 5вольтовый импульс с контроллера на базу транзстора, который управляет релюху ТЭНа, всё то же самое 5-10/1/0 сек.
Отсюда и вывод, что с прошивкой какая-то галиматья.
Покупать новый модуль дорого, как вы все знаете) А ренесасовский программатор который спецом для пмм бош у меня есть
Если удастся победить, отпишусь.
аliеn
аliеn
Сообщение #2 от 09/09/2021 09:24 цитата
Parlament писал:
...ренесасовский программатор который спецом для пмм бош у меня есть
Круто!!! классно! Дай фото этого зверя, в обмен не пожалею прошивку, которую ты ищешь... одобрение
Сообщение #3 от 09/09/2021 10:14 цитата
Parlament, бяка
evgenii66
Сообщение #4 от 09/09/2021 23:02 цитата
аliеn писал:
Parlament писал:
+1 Тоже очень хочется на него посмотреть.
Snas
Сообщение #5 от 11/09/2021 22:42 цитата
