69000
Добрый день! подскажите, сма Vestf? внешне 1 в 1 Вятка -16, при включении стирки (на 40 или 60градусов) воду набирает, начинает вращаться барабан, затем включается ТЭН, грееся вода и машинка не продолжает дальше цикл и перестает вращаться КА, при этом воду греет почти до кипения. в чем проблема и как ее устранить ? надо менят ДТР-А-40 и Б-60 и Б-90 ? если да, то в каком месте расположены эти реле ? |
washdoc
тю
69000
washdoc писал: | И эту тему в мусор. | зачем? Пожскажите, как эти реле вытаскиваются? Просто вытянуть на себя? Просто они как-то очень туго сидят и только вращаются на несколько градусов по оси и на себя если тянуть, то не выходят из резинового уплотнения никак. И плследний вопрос - как проверить мультиметром работоспособность этих реле? |
69000
69000
