Автор | Сообщение |
alek50685
майн непонятно
тюнер DMI21-C213RH
панель m240f 13-e2-a(g1)
25Q64BSIG
пробовал 3 прошивки, пробовал как на новую флешь так и на родную
с родной индикатор не тухнет, со второй тухнет сам по себе, все напряжения в норме, может есть у кого, свою считаную прилагаю ниже
https://yadi.sk/d/m7LMXDAA3GYJA9 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alek50685
vadim3008, ее скачивал, после распаковки она весит 16мб, а должна 8 мб весить... я ее уже скачивал |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alek50685
vadim3008, смотрел, пробовал не помогла его прошивка
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 19:21
а не, я только его родную пробовал, как проверю отпишусь... |
Евгений373
alek50685 писал: | vadim3008, ее скачивал, после распаковки она весит 16мб, а должна 8 мб весить... я ее уже скачивал | так может она считана дважды, разрежь да лей или можно и без разрезания, от проггера зависит. |
alek50685
Евгений373, это как это разрежь? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Евгений373
alek50685 писал: | Евгений373, это как это разрежь? | выше подсказали, но распишу в деталях. Открываешь прошивку хекс редактором и смотришь и запоминаешь данные в первой строчке, т.е. с нулевого адреса и дальше. Затем делаешь переход на адрес 0х800000h и сравниваешь. Если совпало, то прошивка считана дважды. Далее выделяешь данные по адресам 0x800000h-FFFFFFh и удаляешь их. |
alek50685
vadim3008, где дали ссылку "смотрел", тв с ней запустился, нет пульта нормально все проверить, как все проверю отпишусь |
alek50685
все работает, тему можно отметить как решено |
alek50685
могла ли прошивка повлиять на качество приема сигнала цифровых каналов? клиент звонит и говорит что плохо ловит, якобы раньше с проводком показывало, а теперь с антенной плохо, тв стоит на том же месте (по словам клиента)... |
Евгений373
Ural335
За время ремонта могли повредить антенну или кабель. Штекер пусть проверят (оплетка слетела). |
