Ищу прошивку ТВ Toshiba main 32L4300
  Список форумов » Прошивки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #41 от 11/09/2016 17:29 цитата
VILmast, не торопись, внимательно проверь все функции тв.
VILmast
Сообщение #42 от 12/09/2016 13:58 цитата
Все функции проверил Смарт, WiFi, настройка цифровых каналов всё работает.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #43 от 12/09/2016 20:16 цитата
повезло...
Electt
Electt
Сообщение #44 от 05/10/2016 14:57 цитата
Toshiba 50L4353RK нужна прошивка
принесли тв, после включения в сеть включается загорается синий экран, на пульт и на кнопки не реагирует.поделитесь прошивочкой через USB.
прошивка скаченная с офф сайта не устанавливается.
Main PSB 32L4300
REV: 1.02A
Flash: 25q16cv
БП: 191-002
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 16:18
все сделал. подошла флешка на 1Г. 2 4 8Г флешки не видит.обновился и тв заработал. всем спасибо
gringo-rap
gringo-rap
Сообщение #45 от 10/10/2016 19:50 цитата
MiroslawKN писал:
Скачай с официального сайта !
А ссылочку можно если не сложно.
Vikont
Vikont
Сообщение #46 от 10/10/2016 20:37 цитата
gringo-rap, http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/EN/40L6353RK.html А самому найти никак?
gringo-rap
gringo-rap
Сообщение #47 от 11/10/2016 08:14 цитата
Vikont писал:
Да найти.то нашел.Отформатировал флешку FAT 32 ЗППИСАЛ exe вставил включил в сеть .Он повторил то же самое заставка,подсветка и тишина.Что сделал не так?
Vikont
Vikont
Сообщение #48 от 11/10/2016 10:10 цитата
gringo-rap, не файл экзешный нужно записывать,а распаковывать его в корень USB-флэшки!
9 Вставьте чистую флешку в USB-порт компьютера.
ВНИМАНИЕ: Не все флешки могут быть использованы для программы обновления ПО.
Форматирование карты должно быть “FAT” или “FAT16”, но не “FAT32”.
Если обновление ПО не работает, попробуйте флешку другого типа.
10 Скопируйте скачанные файлы обновления, включая каталоги (если таковые есть), на чистую
флешку. Следуйте инструкциям по установке.
ВНИМАНИЕ: Для другой модели Toshiba или продукта другой компании ПО не
предназначено. Использование ПО в данном случае может привести к повреждению
устройства и/или прикладного оборудования.
gringo-rap
gringo-rap
Сообщение #49 от 11/10/2016 18:29 цитата
Vikont Это я понял,а вот что нужно менять в названии UPDATE Что бы его правильно загрузить в TV мне нужно в названии файла заменить 50L7363C на 40L6353RK , т.е. поставить свою модель, а где заменить модель панели? 1924101 это код панели?
Vikont
Vikont
Сообщение #50 от 11/10/2016 20:59 цитата
gringo-rap, да ничего не нужно менять!Прошивка универсальная для всех аппаратов этой линейки с майном 32L4300 REV:1.02 гы-гы
gringo-rap
gringo-rap
Сообщение #51 от 12/10/2016 06:57 цитата
Тем не мение движений на экране не наблюдается.Окно загрузки не появляется.
gringo-rap
gringo-rap
Сообщение #52 от 12/10/2016 19:24 цитата
Отформатировал и прописал 3 флешки Одну мини через картрийдер загрузка прошла успешно. Vikont Спасибо.
  20161012_222531.jpg  134.14 КБ  Скачано: 1638 раз(а)
Ural335
Ural335
Сообщение #53 от 21/01/2017 17:31 цитата
У меня такой телевизор с мертвой материнкой лежит. Гроза прошла через интернетный вход. Сервис в Уфе предложил мать за 18т. На лондонском аукционе я ее купил за 4 с пересылкой. Надеюсь заработает, но скорее всего придётся перепрошивать, если окажется не мультиязычный. Жду.
Денис)))
Сообщение #54 от 17/10/2017 07:44 цитата
ТВ Toshiba main 32L4300 тв 32l 6353 rk есть прошивка скиньте на почту
Vikont
Vikont
Сообщение #55 от 17/10/2017 10:04 цитата
Денис))), тебе доступ на офсайт закрыли? гы-гы Чего залез в чужую решённую тему со своими проблемами? Чудной
Simens 777
Сообщение #56 от 01/11/2017 17:52 цитата
Здравствуйте.Может и мне кто подскажет,что делаю не так.Телевизор Toshiba 40L6353rk во время обновления на синем экране появляется начало прошивки и экран тухнет.Прошивка не закачивается.Извините,что в чужой теме.
lllagronomlll
Сообщение #57 от 14/12/2017 13:26 цитата
Могу выложить для Philips 32L4353RK main 32L4300 REV 1.02A
ДОБАВЛЕНО 14/12/2017 13:27
Еще есть Full Dump c eMMC кому надо пишите
  SPI flash+ EEPROM.rar  315.06 КБ  Скачано: 560 раз(а)
Edos
Сообщение #58 от 16/12/2017 10:02 цитата
lllagronomlll, Ну не поможет этот дамп. Привязка к процу существует. Так что берегите родной дамп его можно восстановить прошивкой с оф сайта через USB.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 11:04
lllagronomlll писал:
классно! классно! классно!
evgenius85
Сообщение #59 от 07/12/2018 10:38 цитата
Ищу прошивку для toshiba 50l7363rk под юсб, с офф сайта не могу скачать, заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2018 11:43
http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/EN/50L7363RK.html разобрался сам
sergeyvr65
Сообщение #60 от 14/04/2022 08:19 цитата
buff писал:
andrey1979.28.08 - фото кишок в студию.
Панель ?
Смотри почту. рёв в три ручья
Уважаемы buff, на моем телевизоре (TOSHIBA 40L7363 RK Шасси (Main Board): 32L4300 REV1.02) появилась следующая проблема. Телевизор перестал включаться и выключаться с пульта и кнопок. Вставляешь вилку питания в розетку, срезу горит зеленый светодиод, на экране появляется надпись красным на черном фоне TOSHIBA, потом она немного висит и пропадает, и экран становится черным. Телевизор перестает реагировать и на пульт и на кнопки. Сколько не включай через вилку в розетку, результат один и тот же.
Скачал Service Manuals with Schematic Diagrams Toshiba 40L7363RK.pdf и Customer Approval Sheet darfon_b191-203_4hb1910041c_psu.pdf на источник питания.
Источник питания рабочий. Напряжения 5 и 12 В. БП соединил с MAIN. На самом MAINе все питания (от внутренних стабилизаторов) присутствуют. Промерил все согласно Service Manuals. Остается грешить на процессор или прошивку. Везде пишут, что при такой ситуации как у меня на данный момент, нужно препрошить через USB Flash-ку. Прошивку ни где не могу найти, облазил все. Большая просьба поделиться прошивкой от производителя типа Firmware (T7_1_92_43_01_1.exe). Ни где не могу найти. Сайт http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/RU/40L7363DB.html перестал работать. Буду очень вам признателен и благодарен.
Другие темы раздела Прошивки
