Помогите опознать транзистор SMD
  Список форумов » Даташиты
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 от 19/08/2011 08:52 цитата
Корпус SOT-23, на корпусе надпись: WU5 и в конце поперёк: 9G
Стоит в цепи Vcc ШИМ L6599 (SMD, 16 pin)
Пробил код WU5 на сахаре, выдал 3 результата:
http://caxapa.ru/codebook/?search=WU5
и как же из них?
И как на счёт его аналогов?
alexon
alexon
Сообщение #2 от 19/08/2011 09:23 цитата
а может написано так-WUs?
http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 от 19/08/2011 09:26 цитата
нет, в конце 5ка, под микроскопом смотрел
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #4 от 19/08/2011 11:05 цитата
вот кусок платы где он стоит. Слева транз "WU6 U5"
Есть ещё ШИМ L6568 и рядом с ней тоже такие же два транза
Алексей.Л
Сообщение #5 от 19/08/2011 11:08 цитата
Скорее всего PBSS4160T
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #6 от 22/08/2011 18:10 цитата
не нашёл такого.
Взял BC846, звонится так же, но сопротивление на 80-90ом больше чем у ещё одного родного стоящего на плате.
Можт у кого на разборе есть такой с маркировкой "WU5"
Покупать как-то не логично целую плату БП которая стоит несколько тыс из-за одной детали ценой в 2-3 руб.
Поможите граждане! голливудская улыбка
anlyk
Сообщение #7 от 22/08/2011 19:25 цитата
TRIPLEX,
Алексей.Л писал:
что мешает взять даташит и подобрать http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/PBSS4160T_2.pdf
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 20:28
MARKING
Note
* = p: made in Hong Kong
* = t: made in Malaysia
* = W: made in China.
TYPE NUMBER MARKING CODE(1)
PBSS4160T *U5
pabel
Сообщение #8 от 22/08/2011 21:40 цитата
Посмотри вот этот - BCX 42
И тебе правильно anlyk, говорит-Даташитом пользоваться надо ,а то берешь транзисторы у которых ток коллектора на порядок меньше чем у искомого.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #9 от 23/08/2011 00:02 цитата
Поиск уже закончен давно, ясно видно что "WU5" это PBSS4160T
pabel
Сообщение #10 от 23/08/2011 00:07 цитата
А зачем тогда вот это пишешь?-
Поможите граждане!
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #11 от 23/08/2011 08:13 цитата
Дык в поиске PBSS4160T улыбка
pabel
Сообщение #12 от 23/08/2011 09:30 цитата
А замена значит тебе уже не нужна? голливудская улыбка
TRIPLEX,
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 от 23/08/2011 09:32 цитата
и его и замену сумашествие
omega-xxll
Сообщение #14 от 15/08/2014 16:44 цитата
помогите опознать smd детали
  1.rar  136.8 КБ  Скачано: 480 раз(а)
II3II
II3II
Сообщение #15 от 15/08/2014 18:39 цитата
KTN2222 , BCW66H
omega-xxll
Сообщение #16 от 16/08/2014 06:59 цитата
II3II, спасибо
Другие темы раздела Даташиты
