Автор | Сообщение |
Mihey83
Помогите определить деталь, что это транзистор или диод, не звонится во все стороны, демонтирован из эбу двс шкода,
поиск даташита в нете результата не дал
маркировка DJ29AZ
Фото прилагаю
rommo
Mihey83
даю фрагмент платы, стрелками указаны места установки элементов
смутило то что на одной из этих позиций был запаян igbt-транзистор (ключ)
PS. ко мне модуль уже попал после неудачного ремонта.
rommo
Ключи катушек зажигания.Полевики 100%. |
Больше на енку смахивает возможно регулируемую-это нижний,а верхний на нерегулируемую.Надо подать питание на этот блок и глянуть куда оно приходит на искомый элемент.В верхнем не мешает прозвонить какой вывод звониться на землю |
Mihey83
rommo
Катушка зажигания пробита может быть,вернется назад. |
Mihey83
на нижнем элементе левый вывод звонится на землю через сопротивление 11 ом, на верхнем выводы на землю не вызваниваются, я так понимаю что левая по расположению микросхема является драйвером для катушек зажигания, даташит на неё найти не удалось.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2015 19:49
Сейчас созванивался с прошлыми мастерами дык те упорно утверждают что изначально там стояли элементы оналогичные расположенному на другом краю платы рядом с драйвером форсунок на фото отмечена стрелочкой, маркировка D843BR
BigUh
Mihey83, что написано во второй строке? |
Mihey83
BigUh писал: | Mihey83, что написано во второй строке? |
не совсем понял, где именно? |
BigUh
На твоем транзисторе в первом посте. На фотке ни фига не видно. |
CHETLAN
Mihey83, в автомобильных мутаторах в силовых цепях в основном и стоят igbt |
Mihey83
CHETLAN
BigUh
rommo
Mihey83
Мда действительно нужно было смотреть по нижней маркировке, просто до этого мне такие не попадалис
Спасибо |
amjm88
Писать четко слов в строке |
eduard2
