GeorgGeo
Аэрогриль Atlanta АТН-254
Аэрогриль работает, вентилятор то крутится, то нет, а спустя какое-то время - ближе к концу готовки - начинает плавиться пластмассовый корпус над трубкой нагревательного элемента.
Что-то не срабатывает.
Есть два вариатна:
1) сбой в микропроцессоре;
2) сбой в работе термодатчика (скорее всего того, который рядом с нагревательным элементом). На фото обведён красным (первое фото).
Полез смотреть термоэлемент (фото 1_1)
Что-то тут с контактами не так: оба контакта касаются корпуса металлического чехла. (фото 2_1). Элемент не "звонится" в любую сторону.
А там... (фото 3_1) обгоревший элемент. На вид - какой-то полупроводниковый элемент. Ещё фото ( фото 4)
Схему принципиальную не нашёл пока. По этой http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55428 можно судить только об общих принципах работы . Но там терморезистор. А в моём случае какой-то полупроводник. Но тип и марка?! Что за деталь?
Вопрос: что это за элемент? Каким datasheet-ом пользоваться
1_1.jpg 43.23 КБ Скачано: 246 раз(а)
2_1.jpg 59.74 КБ Скачано: 290 раз(а)
victorx
| второе фото сверху похоже терморезистор ,десятки килоом |
richard34
Похож на Датчик температуры, KTY 84/130, от -60 до 300 градусов, кремниевый, планарный, корпус SOD-68. Такие на печках принтеров попадались.
Также идут в нержавеющем корпусе, герметичные. Во нашел кто выпускает, Кремниевые терморезисторы Philips Semiconductors. |
GeorgGeo
Спасибо за помощь в определении !
Замерил сопротивление: в течение 15 мин оно постепенно росло до значения 230 кОм (видимо от пальцев нагрелся). Подул феном 50,...70 градусов - сопротивление упало до 50 кОм.
В общем примерно понятно каких параметров термистор нужно искать. |
GeorgGeo
Нашёл изображение элемента, когда почистил от нагара:
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 16:29
Похоже на:
USUG1000-254 или на 135-234QBF-J01
usug1000-303k-3H4R8b1k-yoD7wwenq.jpg 19.45 КБ Скачано: 316 раз(а)
Ирина Слава
GeorgGeo
| Ирина Слава писал: | GeorgGeo, обычно в мультиварках, аэрогрилях и т.д. ,применяют ткрморезисторы из серии MFxxx.Здесь можно скачать данные на них .......
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 19 2017
Да,купить запросто можно здесь ,http://dalincom.ru/goods-8799.html . |
Большое спасибо за помощь и настолько подробный ответ!
Погляжу. |
victorx
| раз в мультиварке в крышке замерил показало 47к |
GeorgGeo
Всем спасибо!
Ремонт состоялся!
Закрывать ли тему? - пусть решат модераторы и администраторы. |
