Автор | Сообщение |
Salora
Помогите опознать деталь в мобильнике Lenovo A328, Что это, резистор или конденсатор. Звонится сопротивлением 0 Ом
detali_.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
386.87 КБ |
Просмотрено: |
129 раз(а) |
plata_.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
417.37 КБ |
Просмотрено: |
115 раз(а) |
Это конденсатор можно снять и прозвонить если не верите.
Телефон конечно зверски зажарен специалистами,большую чёрную микросхему придётся перекатывать тогда к.з. пропадёт(6582)можно снять в тестовых целях |
Salora
Они не зеленого как на фото цвета. Они коричнево-черного цвета |
А конденсаторы зелёные должны быть с палладием |
Salora
n max писал: | А конденсаторы зелёные должны быть с палладием |
Вот какого они цвета. Сейчас фотографировал при дневном свете, тогда при лампе.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2019 13:19
n max писал: | Телефон конечно зверски зажарен специалистами,большую чёрную микросхему придётся перекатывать |
Телефон в морг ?
detali2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
326.65 КБ |
Просмотрено: |
107 раз(а) |
Nik_Al
Старый таёжник
Salora писал: |
Телефон в морг ? |
Можно проискать плату, если он тебе дорог. Манипуляции с заменой проца не намного дешевле обойдутся. |
Salora
Nik_Al писал: | Salora писал: |
Телефон в морг ? |
Проц там скорее всего жив просто под ним шары склеили те кто жарил т.к. в процессе этого деяния шатали микросхему.
Если самому катать то траф универсальный обойдётся в пару долл+столько же паста.
Если в сервисе то меньше 30 долл врятли возьмутся |
Salora
n max писал: | Проц там скорее всего жив просто под ним шары склеили те кто жарил т.к. в процессе этого деяния шатали микросхему.
Благодарю за разъяснение. |
