Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 72, 73, 74 ... 77, 78, 79  След.
serwik1
Сообщение #1441 от 12/01/2021 01:13 цитата
Здравствуйте!
Пожалуйста помогите определить SOT23-5 50926F производитель предположительно www.ecmos.com.tw т.к. соседние компоненты от него, маркировка похожа, двухстрочная, а найти не могу.
Спасибо.
LadaV
Сообщение #1442 от 12/01/2021 23:14 цитата
Доброго времени суток!
Нужна помощь в определении маркировки транзистора и диодной сборки
Маркировка транзистора 5PW
Маркировка сборки 9SW
Стоят в блоке управления закрытием крышки багажника BMW X5 e70 HKL
Спасибо!
  78792126-EA29-4180-B2D7-D84309DE8DD8.jpeg  148.82 КБ  Скачано: 151 раз(а)
  4F8C6437-9C0A-41D3-B602-8C31CD11F599.jpeg  135.33 КБ  Скачано: 132 раз(а)
serwik1
Сообщение #1443 от 13/01/2021 22:44 цитата
Маркировка транзистора 5PW - похоже на DiodesIncp. FMMT2907AR
Arctika
Сообщение #1444 от 16/01/2021 10:49 цитата
Прошу помощи в определении типа диодной сборки D805 в прилегающих цепях разъёма HDMI платы MPEG Main Board музыкального центра LG DM5360K. Предположительно одинаковый D806 в корпусе SOT23-6 маркирован как WF5. Если возможно также, кусочек принципиальной схемы с D805
 Размер файла:  280.27 КБ
 Просмотрено:  83 раз(а)
  1m.jpg  47.36 КБ  Скачано: 92 раз(а)
serwik1
Сообщение #1445 от 16/01/2021 12:44 цитата
Arctika, прозвоните, может это BZX84C9V1TW https://pdf.ic37.com/pdf/pdf_download.asp?id=6520189_391620
Leo265
Сообщение #1446 от 01/02/2021 19:10 цитата
Уважаемые специалисты, обращаюсь за помощью в определении маркировки элемента. Стоят несколько штук на плате блока питания FSP700-60HCN (год выпуска 2014). Код OCR 39, корпус вроде SOT-23, р-n переходы определяются от центрального (+) к боковым ножкам (-) по 550 мВ. Конкретно этот элемент стоит в схеме управления скоростью оборотов вентилятора и защите блока питания от перегрева, в схеме также участвует терморезистор TTC103.
  IMG_20210201_201814_1.jpg  167.27 КБ  Скачано: 106 раз(а)
Leo265
Сообщение #1447 от 01/02/2021 19:55 цитата
Leo265 писал:
Уважаемые специалисты, обращаюсь за помощью в определении маркировки элемента. Стоят несколько штук на плате блока питания FSP700-60HCN (год выпуска 2014). Код OCR 39, корпус вроде SOT-23, р-n переходы определяются от центрального (+) к боковым ножкам (-) по 550 мВ. Конкретно этот элемент стоит в схеме управления скоростью оборотов вентилятора и защите блока питания от перегрева, в схеме также участвует терморезистор TTC103. Центральный вывод у всех 4 элементов соединяется с общим проводом (массой) на холодной стороне БП.
AlexP
AlexP
Сообщение #1448 от 01/02/2021 20:48 цитата
Leo265, сравни LT431OCRPA https://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=6919854&part-number=LT431OCAPA
Leo265
Сообщение #1449 от 01/02/2021 21:21 цитата
AlexP, спасибо за быстрый поиск, по даташиту LT431OCRPA высокоточный источник опорного напряжения (стабилитрон). По маркировке 39 (3-год ?, 9-месяц /сентябрь), код OCR совпадает полностью. Еще полистаю схемы блоков питания, может быть найду узлы схем с применением таких стабилитронов.
Nazat
Сообщение #1450 от 04/02/2021 09:53 цитата
Добрый день.
Помогите определить деталь. И если не сложно, расскажите как это сделали)
serwik1
Сообщение #1451 от 04/02/2021 11:31 цитата
По корпусу и маркировке немного похоже на DSL70 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-DSL70-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a30431441fb5d0114927e397f1007 , нужно проверять.
S1958
Сообщение #1452 от 11/02/2021 12:03 цитата
Доброго дня ! Помогите опознать транзистор в корпусе SOT-89 и на нем AJ W29 .
AlexP
AlexP
Сообщение #1453 от 11/02/2021 12:57 цитата
S1958, возможно 2SB1000
https://datasheetspdf.com/pdf-file/604057/HitachiSemiconductor/2SB1000/1
S1958
Сообщение #1454 от 11/02/2021 15:31 цитата
AlexP , мне его продали как BCX53 , но есть сомнения .
II3II
II3II
Сообщение #1455 от 11/02/2021 16:13 цитата
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=24363
S1958
Сообщение #1456 от 11/02/2021 18:14 цитата
II3II, похоже что маркировки для BCX53 нет ! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 11/02/2021 18:18
II3II, маркировки AJ !
AlexP
AlexP
Сообщение #1457 от 11/02/2021 18:43 цитата
S1958, https://static.chipdip.ru/lib/299/DOC000299147.pdf
ДОБАВЛЕНО Февраль 11 2021
https://assets.nexperia.cn/documents/data-sheet/BCP53_BCX53_BC53PA.pdf
uraboger
Сообщение #1458 от 14/02/2021 11:58 цитата
Добрый день. Помогите опознать транзистор в корпусе SOT-23 маркирован MKQ1такой же на плате MKL! платы от блютус колонки sony srs xb 30
  1.zip  104.22 КБ  Скачано: 78 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #1459 от 14/02/2021 14:02 цитата
uraboger, скорее всего AP2309GEN
https://www.datasheets360.com/pdf/-5862880247957652470
ulyanoff1
Сообщение #1460 от 15/02/2021 11:37 цитата
Добрый день ! Помогите пожалуйста определить транзистор .43GBA / предполагаю что то из серии AO64xx ? но определить /расшифровать не смог. Корпус TSOP 6 / (Sot 23-6) Большая вероятность N-mosfet .
Также еще повыше хитрый элемент D3, впереди жирная полоса. Также корпус tsop 6 , также непонятно что это...
(Плата от мобильного телефона, возможно Nokia) Спасибо всем .
Другие темы раздела Даташиты
