даташит на BJ8P508APJ ???
  Список форумов » Даташиты
Halabaluza
Halabaluza
Сообщение #1 от 04/01/2010 02:49 цитата
Уважаемые очень нужен этот даташит.встретил эту МС в люстре в которой кроме обычных ламп накаливания есть светодиодная подсветка,у этой подсветки было 3 цвета-красный,синий и зеленый.несколько режимов этой подсветки меняются с пульта ДУ.чавой-то глюкнуло,застрелился резюк в цепи синих светодиодов,и теперь вместо синего загораются одновременно красный и зеленый светодиоды.свечения синих нет ни на одном режиме.подозреваю что это микруха стала неправильно управлять транзисторными ключами и хотелось бы знать что за микруха вообще?она программируемая как пик-контроллер(тогда возможно программный косяк этих режимов подсветки) или просто коммутатор напряжения какой-нибудь?Уважаемые профессионалы что можете подсказать?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 06/01/2010 00:03 цитата
Halabaluza, вот тебе два перевода в гугле, с китайского или с японского. По другому говоря, это програмируемая м/схема типа пик контроллера, а может и есть пик котроллер.
Используется для цифровых прожектора, давая входного сигнала, выходного напряжения, а затем введите в свою очередь, напряжение на выходе увеличивается немного, а затем введите время была квадратной выходных сигналов волн в диапазоне от 0 до максимального между сигналом, четвертый входного сигнала, все восстановление
Рисунок: 1 штифт питания VCC, 8-контактный является негативным питания GND.
2到7引脚可以作为普通的I/O口,第4引脚做I/O引脚时只能做输入,不能输出。 От 2 до 7 контакты могут быть использованы как обычные порты ввода / вывода, 4-контактный сделать ввода-вывода может сделать только при входе, не выводятся.
而如果不用内部震荡器,2引脚和3引脚用来接外部震荡电路或晶振电路。 А если нет внутреннего генератора, 2-контактных и 3-контактный разъем используется для доступа к внешним потрясениям схемы или схемы кристалла.
如果不用内部复位器,4引脚需要接外部复位电路。 Если у вас нет внутреннего сброса устройства, 4-контактный подобрать внешнюю цепь сброса.
第5引脚还可以服用为定时计数器的脉冲输入。 5 Pin также могут быть приняты для ввода счетчик импульсов времени.
第7引脚可以做外部中断输入。 7 внешних прерываний ввод вывод может быть сделано.
Halabaluza
Halabaluza
Сообщение #3 от 13/01/2010 23:52 цитата
БУНЯ, спасибо большое за информацию.конечно перевод так скажем не айс смех но все равно спасибо большое улыбка
Другие темы раздела Даташиты
