Помогите опознать SOT-89 транзистор и подобрать аналог.
  Список форумов » Даташиты
nikitae
Сообщение #1 от 22/10/2010 18:42 цитата
Транзистор в схеме контроллера двигателя Ниссан Альмера 1998г.
Заведует включением реле компрессора (подает землю для включения реле).
SOT-89
Надписи
ES
8C4
Можно ли заменить российским аналогом и каким?
Заранее благодарю.
pabel
Сообщение #2 от 22/10/2010 20:46 цитата
nikitae писал:
А места свободного сколько там,влезет большего размера транзистор?.
Проводимость его ,надеюсь NPN ?.
Реле какое стоит,нужно же транзистор по току коллектора подбирать.
Узнаешь ток Реле (удержание)получишь ответ на свой вопрос.
nikitae
Сообщение #3 от 22/10/2010 21:41 цитата
место маленькое 3х5 мм толщина 2мм
предполагаю npn - но пока не замерял - не успел.
реле стандартное для авто ,ток удержания 0.15-0.2 амп
благодарю за наводящие вопросы.
с какими параметрами подобрать транзистор из наших отечественных?
pabel
Сообщение #4 от 22/10/2010 22:38 цитата
По высоте смотри.
BC537 не дефицит .
pabel
Сообщение #5 от 23/10/2010 09:48 цитата
nikitae, Забыл тебе сказать.-Диод поставь параллельно обмотке реле или КЭ транзистора(если его конечно уже в схеме нет).
nikitae
Сообщение #6 от 23/10/2010 21:57 цитата
спасибо!
Другие темы раздела Даташиты
