Ищу 4256BWP datasheet
  Список форумов » Даташиты
stwol
stwol
Сообщение #1 от 19/12/2010 23:58 цитата
Ищу 4256BWP datasheet или аналог
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 20/12/2010 08:54 цитата
stwol писал:
В танке или тракторе применяется? Или озвучишь аппарат?
stwol
stwol
Сообщение #3 от 20/12/2010 16:23 цитата
B.B. писал:
stwol писал:
Лазерный принтер Xerox Phaser 3160
TE
Сообщение #4 от 20/12/2010 17:29 цитата
stwol, чтоб не вытягивать из тебя, прочти правила и напиши всё о микросхеме, лучше фото.
На это не похоже http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00002594.pdf
eduard2
eduard2
Сообщение #5 от 20/12/2010 20:46 цитата
stwol,если у тебя 4256BWP В SMD корпусе 8 ног
то это память её аналог 24С256
что-бы не гадать сделай как написал ТЕ
stwol
stwol
Сообщение #6 от 20/12/2010 23:07 цитата
я здесь новичок -если что изв.
TE
Сообщение #7 от 21/12/2010 09:53 цитата
Помимо общего фото надо давать фото микросхемы, на которой можно просматривать имеющиеся надписи.
Похоже eduard2 прав. http://archive.espec.ws/section431/file22754.html
Непонятно зачем понадобился аналог, если не знаешь что это такое.
mobile_doctor
Сообщение #8 от 24/05/2011 13:48 цитата
аналогичная проблема решил клонировать 3200(v08)........ 4256BWP пыхнула,питание подавал ебстественно правильно, перепутать сложно.....если лить дампы в 24с256 получаем подмигивающее тело.....
mobile_doctor
Сообщение #9 от 25/05/2011 11:29 цитата
да решил проблему поставил 24с256 с самсунг R210 там он на 3.3В,усе работает.......,немного конечно не эстетично так как корпус меньше
Kuznets
Сообщение #10 от 18/10/2012 11:43 цитата
42256BWP - M24256-BW STsemiconductuor
multidos
multidos
Сообщение #11 от 09/08/2013 22:07 цитата
Kuznets, спасибо =)
Другие темы раздела Даташиты
