Опознать транзистор SMD, SOT23.
  Список форумов » Даташиты
VTS
Сообщение #1 от 28/01/2011 13:56 цитата
Помогите опознать транзистор SMD в корпусе SOT23.
На корпусе написано A3KB 6V. По поиску найти не могу. Возможен вариант, что это стабилизатор. Схемы нет поэтому приходится гадать.
При поверхносном осмотре печати похоже, что это стабилитрон.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 14:58
Опечатка, не стабилитрон, а стабилизатор.
RUZIK40
Сообщение #2 от 29/01/2011 10:05 цитата
Читаемо фото выложи.
VTS
Сообщение #3 от 31/01/2011 10:25 цитата
Извените - не понял.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 11:52
Транзистор изготовлен в корпусе SOT-23. На корпусе написано A3KB и перпендикулярно в этом ряду 6V. По разводке платы отследить схему тяжело, она залита компаудом. Стоит в маршрутизаторе Compact Wireless-G.
TE
Сообщение #4 от 01/02/2011 10:37 цитата
VTS, уже выяснилось, что 6V написаны перпендикулярно, а далее может оказаться, что не правильно прочитана буква или цифра или определен тип корпуса, поэтому
RUZIK40 просит выложить фото, на котором можно было бы прочитать маркировку.
Другие темы раздела Даташиты
