SAMSUNG CS21Z57ML. шассм-KSBA. FQP630 коррекция растра.
  Список форумов » Даташиты
mechman
Сообщение #1 от 30/12/2011 16:42 цитата
FQP630 заменил на IRF640, сильно грееться. Посоветуйте аналог. Спасибо.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #2 от 30/12/2011 17:24 цитата
640 это не совсем вариант, надо 630 ставить. 640 слабее по току, но более высоковольтный, а 630 наоборот
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 30/12/2011 17:40 цитата
mechman, Поищи в старых мониках 5-7 летней давности,где коррекция EW цифра,их там как грязи,практически в любом.
mechman
Сообщение #4 от 30/12/2011 18:17 цитата
В даташитах 630 9 ампер а 640 18ампер. Но все же поищу родной. Спасибо за помощ!
TE
Сообщение #5 от 30/12/2011 18:22 цитата
Допустимый ток IRF640 в два раза выше чем IRF630.
mechman, не аналог надо искать, а причину сильного нагрева. Как сильно греется транзистор? Но это уже тема не для этого раздела
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 30/12/2011 19:41 цитата
TE,
TE писал:
полностью с тобой согласен, даром только сыр в мышеловке бывает, раз греется -этому есть причина ,но это как ты писал тема другово раздела ,а в отношение аналога можно ещё попробовать 2SK3109,2SK3215,PHB9NQ20T
mechman
Сообщение #7 от 31/12/2011 08:58 цитата
Хорошо открою тему. Спасибо!
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #8 от 01/01/2012 13:25 цитата
mechman писал:
подмигивание в смысле закрываешь? Не вопрос! С новым годом! смех
Другие темы раздела Даташиты
