Подскажите вражеский аналог м\с к561лп5(Решено)
  Список форумов » Даташиты
Сообщение #1 от 20/04/2012 20:06 цитата
Доброго времени суток читающим сей пост
Собственно вопрос в заголовке.В микросхеме накрылся один кубик совковой нет ни у одного из поставщиков(сунул в программатор включил тестер логических микросхем пишет микросхема дохлая)пробовал кнопками имитировать лог 0 и1 кубик не пашет
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 21/04/2012 00:09 цитата
n max, 4014 случайно не оно?
cybe
cybe
Сообщение #3 от 21/04/2012 06:55 цитата
У кмоп не нашёл, а у ттл SN74F86, SN74HC86
anlyk
Сообщение #4 от 21/04/2012 07:51 цитата
n max, а вообще что за хрень? не какой информации по ней
cybe
cybe
Сообщение #5 от 21/04/2012 08:11 цитата
anlyk
Сообщение #6 от 21/04/2012 08:38 цитата
cybe, так это на ттл а на кмоп? что функциональное назначение и цоколевка одинаковое?
cybe
cybe
Сообщение #7 от 21/04/2012 08:50 цитата
anlyk писал:
думаю, да
anlyk
Сообщение #8 от 21/04/2012 09:47 цитата
cybe, тогда думаю cd4030 должен подойти только цоколевка разная
Сообщение #9 от 21/04/2012 17:35 цитата
да блин хитрая микросхема даже в библилотеке на неё не нашёл ничего,знаю что там 4 двухвхдовых кубика(есть схема устройства,где она стоит) логика искл или в принципе попробую прикошачить К155лп5-вокруг её всё на 155 серии собрано,но думаеться мне не зря разработчик туда 561 серию пихнул.Устройство это называеться СИ-500 и стоит в гидравлическом пресе показывает нагрузку на образец в килоньютонах и запоминает максимальную нагрузку при которой разрушаеться образец и всё это собрано на 155 серии-ужос того времени
anlyk
Сообщение #10 от 21/04/2012 17:52 цитата
n max, так питание у нее сколько? и цоколевка такая же как у 155?корпус дип?
Сообщение #11 от 21/04/2012 17:57 цитата
питаеться всё от 5 вольт цоколёвку не сравнивал так как схема осталась у заказчика,различие цоколёвки думаеться устранить не проблема ещё на неё похожа К561лп2-эту тоже пропробую протом буду импортные пробовать
anlyk
Сообщение #12 от 21/04/2012 18:06 цитата
n max, у лп2(cd4030) цоколевка двух элементов другая чем у 155 хотя если корпус дип можно просто сверху один элемент подключить
Сообщение #13 от 21/04/2012 18:22 цитата
это техника конца 80х годов тогда кроме дипа в совковой технике ничего не было
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #14 от 21/04/2012 18:33 цитата
n max, 1554ЛП5 по распиновке подходит? Если да, ставь смело.
Сообщение #15 от 21/04/2012 22:33 цитата
КР 1554 ЛП5 (74AC86)-эта есть у поставщиков попрбую ещё нашел на барахолке 564лп5-это то аналог искомой только в другом корпусе в принципе вопрос можно считать решённым цокроёвку сечас сравню(почемуто инфы по ней в инете не нашёл-это о 561лп5)хорошо журналы радио нашёл на компе за все года там схем с651лп5 дофига публиковалось
Другие темы раздела Даташиты
